PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: overlander skrivet juni 14, 2007, 16:22:30:30
Titel: Billig vvx
Skrivet av: overlander skrivet juni 14, 2007, 16:22:30:30
Någon som har några tips på en billiig vvx till en storpool 3,6X7,3X1,3 som skall dockas mot en 2o kw bergvärmepump?
Titel: SV: Billig vvx
Skrivet av: RLA skrivet juni 14, 2007, 18:45:42:42
Billigt? vad är det för dig? 10 000:-?
Du har en stor VP så du kommer att behöva en ganska stor VXL för bästa ekonomi!
Jag skulle börja med att söka på http://www.ebay.de/ där brukar det finnas "hur många som helst"
Skrivet av: overlander skrivet juni 14, 2007, 22:23:28:28
Vad är bäst platt eller tubpanna?
Skrivet av: RLA skrivet juni 14, 2007, 22:31:27:27
Inte helt säker, men sekundärflödet är nog generellt högre i en tub!
Utbytet säkert bättre i en platt!
Dom jag hittat på ebay är oftast platta, och om inte sekundärflödet räcker kan du ju köra delflöde över vxl!
Skrivet av: SingingSailor skrivet juni 14, 2007, 22:59:07:07
Jag använder en värmeväxlare för tappvarmvatten från en oljepanna. Billigt och fungerar. Rostfri plattvärmeväxlare, trycker igenom ca 2kbm/tim med en mkt enkel pump, klarar 20kW från pelletspannan med 10grader temp skillnad.
Se upp med korrosionen när du köper en värmeväxlare som inte är avsedd för pool. Även om min är rostfri, så har jag fått en del korrosion, viktigt att ha rätt balans på poolvattnet.
Skrivet av: RLA skrivet juni 14, 2007, 23:04:50:50
Overlander's "problem" är att han har VP och måste därför överdimensionera vxl för att få driftsekonomi i anläggningen!
Till min 8 kW's VP har jag en tub med märkeffekt 75 kW!
Skrivet av: Nalle skrivet juni 25, 2007, 12:22:45:45
RLA skriver hur många som helst på e-bay Tyskland men vad heter det på Tyska  ???
//Nalle
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 25, 2007, 12:39:41:41
Prova med "Durchlauferhitzer" (genomströmningsvärmare) eller "Wärmeaustauscher" (värmeväxlare)
Skrivet av: Nalle skrivet juni 25, 2007, 14:47:25:25
Tackar för snabb hjälp ;D
Skrivet av: Robo skrivet april 16, 2008, 10:41:37:37
Kan den här som säljs på e-bay fungera? 66 EUR + frakt.
http://cgi.ebay.de/Platten-Waermeaustauscher-Edelstahl-52-kW-AT-28-Platten_W0QQitemZ350028115814QQihZ022QQcategoryZ30567QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
 (http://cgi.ebay.de/Platten-Waermeaustauscher-Edelstahl-52-kW-AT-28-Platten_W0QQitemZ350028115814QQihZ022QQcategoryZ30567QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem)
Uppges ge 52 kW men storleken (190 x 70 mm) gör mig misstänksam. Finns även en tjockare (40 plattor) som uppges ge 72 kW.
Skrivet av: haklan skrivet april 22, 2008, 09:57:27:27
Det finns även tubvärmeväxlare. Kand det här vara något?
http://cgi.ebay.de/Heat-exchanger-swimming-pool-boiler-hot-tube-70000-Kcal_W0QQitemZ350035553540QQihZ022QQcategoryZ20733QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 (http://cgi.ebay.de/Heat-exchanger-swimming-pool-boiler-hot-tube-70000-Kcal_W0QQitemZ350035553540QQihZ022QQcategoryZ20733QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262)
Finns mer här:
http://stores.ebay.de/waterservicestore_English_Pools_W0QQcolZ2QQdirZQ2d1QQfsubZ15724990QQftidZ2QQtZkm (http://stores.ebay.de/waterservicestore_English_Pools_W0QQcolZ2QQdirZQ2d1QQfsubZ15724990QQftidZ2QQtZkm)
Skrivet av: Notsoperfect skrivet april 30, 2008, 22:47:49:49
Tyckte själv att den lät intressant inför mitt poolbygge nu till sommaren, så jag skickade frågan vidare till min bror...
"Tjabba
Vad jag kunde läsa mig till så är den av rostfritt och lödd med koppar. Koppar funkar inte gentemot badvatten som är klorerat, tyvärr. Den växlaren som jag har är hopfogad med rostfritt material.
Effektmässigt räcker den troligen men vad hjälper det i detta fallet :-(
ha de................
brossssssssssssan"
Skrivet av: overlander skrivet maj 02, 2008, 19:04:29:29
Har hittat en billig vvx 300 kr men vet inget om effeten den är syra fast och har suttit i en disk maskin.
