PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Adde skrivet juni 12, 2007, 13:03:45:45
Här kommer lite frågor från en numera ensamstående poolägare.
Har startat upp poolen med den nyinköpta pumpen och det verkar funka.
Juxet är att det sprutar ut luftbubblor tillsammans med vattnet.
Kan detta bero på att slangarna inte är täta eller kan jag ha kopplat något fel?
En annan fråga är om man kan ha bubbeltäcket på fast pumpen är ingång?
Utöver dessa frågor undrar jag om någon har en bra lathund om hur man sköter poolen, dvs när ska det backspolas, cirkuleras och grejas?
Tacksam för tips&trix.
Adde
Hej Adde o välkommen. :)
Bubblorna beror nog på att du har luft i systemet, förmodligen drar det in luft någonstans.
Här finns lite nyttig läsning om poolskötsel:
http://www.pahlen.se/images/poolguiden/Poolguiden.pdf
http://www.folkpool.se/support
Längst ner till höger på den här sidan finns också att läsa.
http://www.svenskapoolfabriken.se/
Vilken typ av pool har du? Det är ju tänkt att bubbelplasten ska vara på när du inte använder poolen o då går ju oftast pumpen så på med folien.
Hej Adde
Jag själv brukar backspola när man inte tydligt ser de små "strömvirvlarna" vid inloppen, trycket vid filtret brukar då vara 1,4-1,6 (bar antar jag) o efteråt hamnar trycket ned mot 0,8- 1, sen använder jag klor i form av veckopuckar. Dom stoppar jag i skimmerkorgen, så får den ligga där tills den är upplöst(tar ca: 3-4 dar beroende på sol/ badmängd) därefter är det tomt ~2 dar innan jag lägger i en ny.
Kolla att du har dragit åt locket till din grovsil (om du har en sån), där kan luft lätt sugas in, och du får luftbubblor i inloppen.
Bubbeltäcket kan jag inte orda något om för jag har bara inhägnat poolen med ett flyttbart staket och använder ingen täckning alls.
Hälsningar JPe
Luftbubblor kan även uppstå om du kör pumpen baklänges, har ni elmatningen till pumpen fast monterad borde det inte vara det som är felet, men kör ni den på "stickpropp" kan det det vara där kruxet ligger.
Om dom kör pumpen med "stickpropp" borde det ju vara en 1-faspump och då spelar det ingen roll viket håll kontakten vänds åt. Är det en 3-faspump går ju inte kontakten att vända fel.
Fast det är ju inte ovanligt att nätägaren kopplar "fel" när dom byter transformatorer och mätare.
Är jag helt fel på det, har fått råd om att pumpen ska vara igång på dagen max 8 timmar för att inte kyla ner vattnet på natten. På natten lägger jag på bubbelplasten för att hålla värmen.
Adde
Hej igen!
Stickproppen ser likadan ut hur jag än vänder den.
Hur kollar man att pumpen går på rätt håll?
Adde
Adde
Kolla hur många kubik din pump trycker per timme, Allt vatten i poolen ska gå genom filtret 4-5 ggr per dygn. De flesta pumpar brukar vara tilltagna så man kan ha avstängt nattetid. Jag kör min 10-12 timmar per dygn. Ha bubbelplasten på så fort du inte använder poolen, då sparar du värmen bäst. Du hindrar då även vattenavdunstningen och på så sätt även kemikalierna.
Har du kommit på var bubblorna kommer ifrån?
Adde
Det brukar finnas en rotationspil på motorkåpan vid fläkten!
Ta en kattstrypare och känn på fläkten med motorn igång, då ser du rotationsriktningen!
Hade samma problem.
Fick bubblor, pumpen drog in luft i en packning.
bytte packningen så var det löst
VH
Peter
Har tätat alla kopplingar och hoppas att det inte drar in tjuvluft nånstans nu.
Nästa steg är att köpa nya större slangar.
Hej igen! Fortfarande bubblor - slangar bytta/tätade.
Är det någon som kan nåt om Haywards pumpar, är det vanligt att dom läcker mellan filter och motordelen?
Adde - en ofrivillg bubbelbadare :-\
Vi hade luftbubblor i vår pool från solfångarna, de har egen pump. Rörmokaren kom o letade läckage o hittade inget. Sen gick han in o tog bort en liten blå ring med en liten plugg som passade i ett litet hål på pumpen o inkommande vatten, satt precis innan pumpen, ett skydd/ventil av något slag. Där under fanns ett litet hål som han satte fingret över o vips så slutade det att bubbla ur inloppet.
Visst är jag duktig på det tekniska!! :D ;D Jag hoppas jag har förklarat så du förstår vad jag menar. ::)
Tack. Det var en bra förklaring, jag fattade. Kan undra om läckaget kan göra så att det bubblar. Pumpen igång = ingen läcka men när den är avstängd blir det en rejäl pöl under.
Adde
Jodå, det kan bli så om pumpen tar mer vatten än det självrinner, då suger den in luft vid drift och det är läkage vid stopp!
Slangen mellan breddavlopp och pump är smalare än den mellan pump och sandfilter sen är slangen mellan filter och "utblås" smal. Kan det vara fel kanske?
