PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Clydefrog skrivet juni 03, 2021, 20:25:49:49
Titel: Misstänkt läckage vid lampa/lampor
Skrivet av: Clydefrog skrivet juni 03, 2021, 20:25:49:49
Vi har en ärvd pool som vi haft igång två säsonger, där är något läckage och har nu sänkt först under inlopp (fortsatte sjunka) och sedan under lamporna där vi tycker att det har stannat av nu. Skruvade loss lamporna idag för att titta, men inser att jag inte har en aning om vad jag tittar på så jag hoppas att någon här kan med hjälp av bilder kanske ha några kloka tankar om vad man borde göra åt detta.
Den ena lampan och lamphuset känns rostig och generellt i mycket sämre skick än den andra.
Titel: SV: Misstänkt läckage vid lampa/lampor
Skrivet av: Erik N skrivet juni 03, 2021, 23:08:19:19
Ser ju ut att vara mosaikpool, vet inte hur det funkar där. Men funktionen ser ju ut att vara liknande som på en linerpool. Jag som har liner är det lite annorlunda vad gäller tätningen, men jag antar att det ska vara ett tätskikt bakom mosaiken, i alla fall vanligt kakel håller inte tätt utan det är det bakom som är det täta. I min så är det så att pottorna bakom lamporna är vattenfyllda normalt. Tätningen är mellan potta och liner, sedan sitter lampan fast i pottan men det är vatten runt. Om det börjar läcka där på en linerpool så är det den packningen man kollar på. I ditt fall antar jag att det är mellan potta och tätskikt. Men det är en gissning från min sida hur det ser ut i en mosaikpool.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 04, 2021, 07:24:50:50
Som jag tolkar bilderna så ser det ut som att du borde täta anliggningen mellan lampa och "pottan", bulthålen i pottan verkar ju bara vara gängade i stålet, så om det läcker runt en skruv så kanske nivån kan sjunka.
Annars är det ju kabelförskruvningen som kan läcka, verkar inte vara just någon gångtätning där så vitt jag kan se.
Jag skulle sätta en ny tätning mellan lampa och pottan, och trycka in lite silikon i skruvhålen innan jag skruvade fast lampan igen så det inte kan läcka via skruvarna.
Du skulle dessutom kunna komplettera befintlig tätning mellan pottan och betongen med lite (Eller mycket) https://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=163&p=1140
Detta alltså OM Det skall vara ett vattenfyllt område inuti pottan.
Skrivet av: Clydefrog skrivet juni 04, 2021, 10:13:33:33
Jag blir inte riktigt klok på hur det är tänkt att det ska funka, det är ju omöjligt så att metallringen runt lampan gör tätt mot mosaiken. Dvs. pottorna måste ju ha varit vattenfyllda. Samtidigt så är det så att ett av skruvhålen på den lampan som är rostigast saknar skruv och bult, så just den pottan har ju definitivt vart vattenfylld.
Skulle det hjälpa om jag satte silikon runt hela metallringen på mosaiken samt tätade runt skruvhålen, eller finns det snarare en funktion i att pottorna ska vara fyllda med vatten för att det på något sätt kyler lamporna?
Och om det skulle vara kabelförskruvningen, kan jag helt sonika gänga ur den inifrån pottan och sätta gängtejp på plasten, eller är det mer troligt att det är runt kabeln läckaget skulle vara isåfall?
När du skriver komplettera befintlig tätning mellan potta och betongen, är det då som på bifogad bild du menar där jag markerat med rött?
Skrivet av: Erik N skrivet juni 04, 2021, 13:12:10:10
Vattnet ska kyla lampan, det stämmer
Skrivet av: Rickard skrivet juni 04, 2021, 15:15:54:54
Skruvhålen verkar vetta mot insidan av pottan, så då kan det ju inte läcka där.
Kvarstår då förskruvningen som jag ser det (Där det är rött borde du ju kunna se om det är dålig tätning).
Lossa den yttre muttern som klämmer fast kabeln (är den redan lös så kabeln glappar så skulle det kunna läcka där beroende på hur det ser ut utanför pottan).
Normalt går en slang från pottan och upp ovan mark utanför poolen, så att eventuellt läckage i förskruvningen mellan kabel och kabeltätning inte skall kunna läcka, men jag tycker att din förskruvning ser "elstandard" ut så då kanske du inte har någon slang för kabeln utvändigt.  <dontkn>
När du lossat yttre muttern så kan du gänga ut själva kopplingen och sätta gängtejp av god kvalitet (teflon).
Själv skulle jag nog bara se till att den sitter fast och använda aquatät runt om, se i så fall till att det är rent och torrt innan du applicerar.
Rent allmänt kan ett tunt lager aquatät på alla platser där det skulle kunna läcka vara en bra sak att göra.
Skrivet av: TommyC skrivet juni 04, 2021, 16:06:04:04
På mosaiken syns det rester av tätmassa runt lampfrontens periferi. Även på pottans fläns syns rester av något som skulle kunna vara tätmassa. Vi vet att 300W halogenlampor behöver vattenfylld potta för kylning av lampan. Hur mycket effekt förbrukar de här lamporna? Kanske klarar dom kylningen utan vatten på både fram och baksida. Man kan gissa att pottan utan rost har varit torr och att den med rost har varit vattenfylld. Bara mina spekulationer såklart då jag inte har någon erfarenhet av någon likande konstruktion.
