PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Jafr skrivet maj 30, 2021, 12:45:46:46
Titel: Värmepump startar inte.
Skrivet av: Jafr skrivet maj 30, 2021, 12:45:46:46
Hej.
Har en Hydro Pro 10 sen ett par år. Förvaras alltid inomhus varje vinter. Tidigare år har jag bara burit ut den och kopplat in den och den hoppar igång. Lite justering av bypassen de första dagarna sen tuffar den på. I år gjorde jag likadant men nu startar inte fläkten. Pumpen går igång men fläkten är still och efter ett par minuter börja pumpen isa igen.
Någon som har tips?
Titel: SV: Värmepump startar inte.
Skrivet av: stefan199 skrivet maj 30, 2021, 13:43:38:38
Verkar som om kretskortet inte skickar ström till fläkten, alternativt så kan kondensatorn vara trasig.
Försök mäta utgången om du får 230V.
Om du har spänning, så ta loss kondensatorn och mät denna med en multimeter. (Microfarad)
Hur mycket den är på, bör stå stämplat på kondensatorn.
Tänk på att vara försiktig.
Skrivet av: Jafr skrivet maj 30, 2021, 17:22:08:08
Tack för tipset. Jag har en elektriker på väg hit imorgon i ett annat ärende, ber honom kika på detta.
Skrivet av: Jafr skrivet juni 08, 2021, 12:59:17:17
Uppföljning av felsökningen.
Det visade sig när elektrikern skulle mäta/felsöka kondensatorn att kabeln till den inte satt fast riktigt. När den trycktes fast hoppade pumpen igång som vanligt och har tuffat på i snart en vecka som vanligt.
Kanske kan hjälpa någon annan med samma problem.
