PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Ringarn skrivet juni 10, 2007, 12:18:39:39
Titel: Tryckfall med solfångare
Skrivet av: Ringarn skrivet juni 10, 2007, 12:18:39:39
Har nu installerat och kört igång mina solfångare, ett startpaket från Primastar på ca 8 kvm.
Noterade att trycket i sandfiltret ökade med ca 3 psi från 13 till 16 psi. Gulmarkeringen börjar vid 15 och rödmarkeringen vid 20 psi. Enligt manualen ska man backspola filtret då trycket över stiger 15 psi men detta hjälper ju naturligtvis inte eftersom tryckökningen beror på solfångarna och inte på igensatt filter.
Solfångarna sitter i samma höjd som poolen.
Vad har ni för erfarenhet av detta? Är det en normal tryckökning?
Titel: SV: Tryckfall med solfångare
Skrivet av: Gustavsson skrivet juni 10, 2007, 13:43:50:50
Ja! Det låter helt normalt
Skrivet av: Ringarn skrivet juni 10, 2007, 18:11:08:08
Kör du din anläggning även att det är lite för högt tryck i sandfiltret?
Skrivet av: Gustavsson skrivet juni 10, 2007, 22:16:16:16
Det där förstod jag nog inte riktigt.... men om trycket blir för högt i flitret är det dax att backspola, då gör  jag det helt enkelt!
Skrivet av: Ringarn skrivet juni 11, 2007, 19:43:54:54
Eftersom tryckökningen beror på solfångarna (inte på skit i filtret) så hjälper det ju inte att backspola!
Skrivet av: Gustavsson skrivet juni 11, 2007, 20:33:55:55
Ja, och det är helt normalt att trycket ökar med solfångarna igång!
