PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Jgr001 skrivet maj 16, 2021, 18:04:38:38
Titel: Bästa trådlösa pooltermometern ?
Skrivet av: Jgr001 skrivet maj 16, 2021, 18:04:38:38
Har nu provat på 3 olika trådlösa pooltermometrar som trådlöst skickar info om graderna till mottagare inomhus.
Har provat på 2 olika versioner från ebay och nu senast en lite dyrare La crossw wetherstation med pool sändare.
Alla har fungerat bra en stund, men samtliga har efter ett tag fått fukt in i sig, och slutar fungera. Efter rejäl opptorkning funkar de igen, men samma sak efter nån vecka, och nu skulle jag vilja hitta en som fungerar ordentligt.
Har 30 grader i vattnet och tak på, vilken mätare har du som fungerar åtminstone en säsong eller har ni något tips som man kan täta bättre ca crosse sändaren ?
Prisklass upp till 2000.
Titel: SV: Bästa trådlösa pooltermometern ?
Skrivet av: leonard skrivet maj 16, 2021, 21:03:10:10
Min värmeväxlare har dykrör, så jag satte en tempgivare där. Då blir "termometern" väl skyddad och ställer inre så höga krav. Hade jag inte haft det skulle jag tejpa och isolera en givare på röret/slangen från breddavloppet.
Skrivet av: kg21 skrivet maj 17, 2021, 09:57:30:30
Telldus pooltermomoter, har funkat i många år nu. Mottagare (och ev display) köps separat, finns flera appar. Jag har den i ena bräddavloppet, så den syns inte.
Skrivet av: ByggaNytt skrivet maj 17, 2021, 10:09:21:21
Bäst vet jag inte men denna (TFA Dostmann Malibu Pooltermometer Svart) är inne på 3:e säsongen nu och fungerar än :)
https://www.conrad.se/p/tfa-dostmann-malibu-pooltermometer-svart-1307740?searchTerm=pooltermometer&searchType=suggest&searchSuggest=product (https://www.conrad.se/p/tfa-dostmann-malibu-pooltermometer-svart-1307740?searchTerm=pooltermometer&searchType=suggest&searchSuggest=product)
Skrivet av: Erik N skrivet maj 17, 2021, 15:27:29:29
Jag har samma Malibu, förra året köpte jag ny flytgivare, det andra är kvar samma. För mig håller de ca 2-3 år.
Skrivet av: Jgr001 skrivet maj 17, 2021, 18:21:06:06
Tack för svaren. Det verkar som om Malibu mätaren är exakt samma som La crosse mätaren jag har, åtminstone ser de exakt likadana ut.
Men måste väl beställa hem en Malibu och prova med den, ifall den innuti är bättre än den jag har.
Nu då La crosse poolgivaren torkat upp, fettade jag in packningen med silikon, så skall se hur länge den håller förren fukten letar sig in i mätaren.
Skrivet av: henrik79 skrivet maj 18, 2021, 12:16:07:07
Köpte Telldus utetermometer för 149 spänn.
https://www.kjell.com/se/produkter/smarta-hem/smarta-sensorer/smarta-temperatursensorer/telldus-termometer-och-hygrometer-for-tellstick-p50467
Hänger ner sladden i bräddavloppet, sändaren la jag i en ventilerad plastpåse bredvid skimmern så att den är åtkomlig via samma lucka som till skimmern.  Fäste en liten metallvikt på sladden så den hålls nere i vattnet.
Funkar perfekt till vår telldus net (433 MHz)som är integrerat till Tibbers gränssnitt i telefonen. Uppdateras ungefär var 10:e minut.
Enda nackdelen är att den inte rapporterar batteristatus. Köper man kvaltetsbatterier håller de en säsong minst.
/H
