PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Zenon skrivet maj 02, 2021, 08:38:22:22
Titel: Poolslang. Pem VS Poolflexslang?
Skrivet av: Zenon skrivet maj 02, 2021, 08:38:22:22
PEM är ju tjockare i godset, nu har jag inte mätt invändigt då jag inte har någon PEM 50mm bit liggande, men antar att de skiljer endel invändigt mått mellan pem och poolflexslang, så antar att man tappar endel flöde men en rejäl pump? Någon som gjort mätningar?
Titel: SV: Poolslang. Pem VS Poolflexslang?
Skrivet av: Oneill skrivet maj 03, 2021, 08:20:04:04
När du säger poolflex slang antar ju du menar en typ sådan "veckad" slang.
Även om Di är mindre i en PE slang så är den slät och har väldigt lite motstånd vilket leder till bättre flöde.
Det är inte bara storleken som spelar roll ;)
Dessutom har du andra fördelar med PE slangar. att jobba med dom är dock inte en av dom för dom är styva och bångstyriga så det står härliga till
Skrivet av: Rickard skrivet maj 03, 2021, 08:47:32:32
En av mina vänner hade "flexsslangar" som frös sönder på vintern, resulterade i totalt liner-haveri.
Så om du har för avsikt att lämna vatten i slangarna, och de kan frysa så skulle jag rekommendera PEM.
Tror inte att PEM har mindre innerdiameter heller. (Beroden på vilken diameter du väljer förstås, men en 50 mmPEM borde inte ha mindre innerdiameter än de där flexslangarna kan jag tycka. (Har inte kollat).
HAr kollat nu, och så vitt jag kan se har PEM 3 mm väggtjocklek och Flex har 4 mm väggtjocklek.
