SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: ostj skrivet april 18, 2021, 19:47:17:17
Hejsan!
Jag har ett återkommande problem med mitt spabad! Får väldigt irriterande ångor från vattnet som gör att man hostar okontrollerat!
Kör med Brom tabs i flottör samt Spa Chock aktivt syre. Kontrollerat PH och det ligger bra!
Är det någon som har varit med om liknande och vet vad som kan vara fel?
Har inget spabad eller använder brom och aktivt syre.
Är kemist och sysslar med vattenrening. Vidare ett område som handlar om pool- och spakemi.
Mät gärna din bromhalt på något sätt. Undvik att bada då du tillsätter aktivt syre.
Det aktiva syret bränner bort ammoniak och bundet brom.
Prova med att byta ut det aktiva syret mot typ Folkpools aktionchock som är klor.
Det gör samma sak men är mer effektivt.
När du kör brom kommer du alltid ha brom som desinfektionsmedel oavsett om du tillsätter klor.
Ditt brom innehåller också klor för att återaktivera ditt brom.
Glömde en detalj om man kör kombon klor/aktivt syre eller brom/aktivt syre.
Alla tre är oxidationsmedel och desinfektionsmedel.
Tyvärr olika bra på detta.
Om jag använde brom som desinfektionsmedel skulle jag hellre använda klor som kombo.
Anledningen är att oavsett om klor eller brom används kommer det aktiva syret "bryta ner" det fria kloret/bromet till harmlösa joner.
Alltså aktivt syre kan motverka klor/brom. Gäller att ha koll på när man tillsätter det aktiva syret. Annars kan man stå där utan desinfektion.
Används brom och klor som kombo kommer man alltid att ha fritt brom som desinfektionsmedel. De motverkar varandra men tar inte ut varandra. Det bildas alltid fritt brom då klor används som kombo.
Sen är det lite lustigt vad våra kemikalier kan bilda för biprodukter.
Aktivt syre verkar vara värst,
sen kommer brom och sist klor.
Det som låter bra är inte alltid bäst.
Hej igen,
Bromtabletter är troligen dyrare än klor?
Ett tips!
När du kört dessa tabletter ett antal gånger behöver du inte fortsätta med dessa för att ha brom som desinfektionsmedel i ditt spa.
Fungerar troligen bättre om du tillsätter klor.
Det jag försöker beskriva är hur dessa bromtabletter fungerar. De innehåller både brom och klor.
