PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: answik skrivet april 14, 2021, 12:44:10:10
Titel: Jf Storpool deluxe 6,1x3,6 alternativa stödben
Skrivet av: answik skrivet april 14, 2021, 12:44:10:10
Jag har tidigare byggt en storpool deluxe oval 6,1*3,6m. men ska nu bygga en till. Skillnaden mot tidigare är att jag inte riktigt har plats för stödbenen i dess fulla omfattning. Pratade med JF och de var ganska öppen med att det går att stödja upp poolen på andra sätt. exempelvis att sätta kraftiga reglar mot stödbenen/sargen.
Intresserad om nån frångått standarden vid monteringen av dessa.
Har en bergstomt så jag kan fäst fästpunkter i berget på ena sidan men funderar på om det räcker med en liggande regel på högkant ex 170*45 som förankras i stödbenet.
se bilder för lite tankar jag haft
Titel: SV: Jf Storpool deluxe 6,1x3,6 alternativa stödben
Skrivet av: Stridis2 skrivet april 22, 2021, 22:09:23:23
Jag är inte helt komfortabel med det arrangemanget. En ovanmarkpool bygger på att sakerna sitter ihop. Stödbenen sitter ihop med hjälp av dragbandet, vill det trycka ut på ena sidan så måste det trycka in på den andra. Om du förankrar stödbenets topp i marken istället för i dragbandet så finns risken att hela stommen flyttar sig istället.
Jag tror inte risken för detta är jättestor, men den finns där.
För övrigt är JF:s kunskaper i hållfasthet inte överdrivet imponerande. Mina stödben började vika sig, men detta var helt omöjligt enligt JF, och om det ändå hände så var det underlaget som gett sig. Mitt underlag är uppbyggt på samma sätt som när man bygger villaplatta på mark, och den var fortfarande inom en mm från de mått jag satt poolen på när jag pratade med JF...
