		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: poolguy skrivet juni 08, 2007, 07:29:33:33
 Jag har precis installerat ett begagnat solvärmepaket. Det är 4st solpaneler(1x2,5x4) som jag pumpar vattnet genom. Problemet jag har är att vattnet som kommer ut är ca 1.5 grad varmare än vattnet jag pumpar in, så min undran är om någon har något tips om vad som kan vara problemet. han som hade detta värme paket innan låg med en diff på ca 4-5 grader en solig dag.
 Jag misstänker att pumpen ev kan vara lite klen för uppgiften, dock så har den inget problem med att pumpa vattnet till den höjd som jag har med bra (normalt) flöde.
 fakta:
 pump 0.3
 vatten 25m2
 pumpen trycker vattnet till max ca4m höjd (övre kant på solpaneler)
 Jag har valt att pumpa vattnet genom solpanelerna hela tiden (så länge det är sol iaf) under en testperiod, så det är ingen automatik med givare inblandad än.
 alla tips är välkomman :)
 //badsugen
				Om du har monterat panelerna i rätt vinkel och rätt vädersträck så är nog skillnaden att din säljare strypte flödet genom panelerna! (eller hade för klen pump)
 För maximalt utbyte i kW räknat ska du ha så högt flöde som möjligt och därmed lägre delta-T över panelerna!
 Så, om dom är rätt monterade så är inte din pump för klen för uppgiften!
 Ps. Vad är pump 0,3 för nå't?
				tack för snabbt svar... med 0,3 menar jag att pumpen ligger på 300watt. Vad menas med Delta-T? :)
 Om man har luft läckage i kopplingarna kan det drastiskt påverka effekten på panelerna?
 Det är ingen ide att strypa flöde lite å på så sätt få varmare vatten då?
 Vad är den mest optimala vinkeln på panelerna, jag misstänker att om panelerna ligger tex för plant så kanske det inte fungerar optimalt.
				Delta-T är skillnaden mellan tempen in och tempen ut ur solfångaren.
				Delta är skillnaden på in/ut-temp, alltså i ditt fall 1,5 grader.
 Luften gör att effektivan ytan blir mindre!
 Rätt: ingen strypning
 Söderläge och mellan 30 - 45 grader!
