SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Kickis skrivet februari 17, 2021, 18:06:58:58
Kom hem igår och vårt spabad v7sade 17 grader. Trodde det var att barnen kommit åt och ställt in på economiläge. Ändrade till std (standard?) Visade 22.5 efter vara mågea timmar. Blev förvånad att det gick så fort. I morse visade det 20. Tänkte att ok nu har den rört om så tempen är jämn. Nu visar den 10😱😱😱. Hur gör vi nu? Vi måste ju tömma för att kunna lyfta upp det. Måste ha traktor. Och någon som har tid. Men hur mår ett tömt spa? Och tömmer vi det inte. Lär det väl frysa sönder ?
Nu vet jag ju inte var do bor eller hur kallt det är där, men är det inte alltför kallt kan du kanske tillfälligt klara dig från att det fryser sänder om du täcker över det med en presenning och har en värmefläkt under det som håller temperaturen över fryspunkten. Givetvis får en sådan ställas upp med försiktighet så att man inte orsakar en brandrisk..Tydligen fungerar inte värmen som den skall och det kan finnas flera anledningar.
1. utlöst överhettningsskydd
2.vattnet cirkulerar inte, igensatt filter eller sil, stopp i något rör, pumpfel etc.
3. fel på själva värmaren
4. fel på termostat eller styrkrets
5.om badet är anslutet med två- eller trefas - någon säkring kan ha gått till badet eller kan någon av huvudsäkringarna ha gått (alltså det fattas en fas fram till badet).
För att felsöka det elektriska måste man ha fackkunskaper och mätinstrument. Ev. överhettningsskydd som behöver återställas borde stå i bruksanvisningen för badet hur det går till. Ofta någon liten tryckknapp som sitter på eller nära värmaren - tänk på att bryta all ström innan du stoppar in fingrarna för detta !
Har du känt på vattnet ? Det är möjligen inte bara temperaturvisningen som blivit tokig ?
