		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Pooldude2021 skrivet december 05, 2020, 15:03:54:54
				Ämnet har varit uppe flera gånger i forumet men jag kan inte hitta något svar på min fråga. Finns det några nackdelar eller problem med att använda Bauhaus konstgräsmatta under pool linern?
 När jag läser om flismattor och skumgummimattor för pooler så är de behandlade för att inte mögla etc.
 Bauhaus mattan verkar klart billigast och lätt att få tag i. Men hur är det med mögel, formstabilitet, rynkor och förmåga att dölja problem med underlaget. Någon som har erfarenhet?
				När vi bytte liner för 2 år sedan valde vi helt bort matta på väggarna och jag ångrar det absolut inte.
 Har svårt att förstå nyttan om väggen är plan och fin i sig själv.
 Som jag ser det ökar bara olika "mjuka" mattor risken för att man skall få veck på linern av "trampande barnfötter".
				Hej, jag använde Bauhaus utegräsmatta. Formstabil, mögel  tror jag inte, den är ju av plast. Borde ta upp små ojämnheter.
 Jag fick med en sådan 5 mm skummatta, men den slängde jag  <dontkn>
 Varför slängde du den?
 Läste att de var knepiga att montera, ville ha styvare matta bakom, blev till värmeåtervinning.
