PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: JIHHHA skrivet juni 04, 2007, 23:48:19:19
Under mitt bygge av pool har det ramlat i en del mindre stenar och grus i poolen. Jag har påbörjat damsugningen av poolen o fått upp en hel del i korgen men även en del grus som ligger på botten av pumpen under dennes korg. När jag damsugit en stund börjar det rassla i pumpen o den tappar trycket/suget. Är detta farligt för pumpen eller vad händer??
Hjälp!
Det låter inte helt hälsosamt!
Om du sätter på en Net Skim på silkorgen i breddavloppet så fångar den även upp sand!
Kanon, jag handlar en direkt! Tror ni att det är ngt förstört med pumpen nu?
//J
Sitter det inte en silkorg på pumpen. Denna skall just fånga upp såna saker som sten och grus som passerar när du dammsuger.
Om den blir igensatt så får du just detta fenomen att den inte verkar suga mer.
Om jag vore som du så skulle jag kolla den först.
Ello O0
