PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: poolnisse skrivet juni 04, 2007, 19:46:26:26
Titel: Svårt att hålla klorhalten!!
Skrivet av: poolnisse skrivet juni 04, 2007, 19:46:26:26
Hej alla poolare!
En fråga, varför är det så svårt att hålla klorhalten??? Jag har en pool på 36 000 liter. Lyckades komma upp en dag i "normalt värde" sedan har det varit konstant lågt. Sitter just nu och vispar ihop 5dl chockklor igen för att se om det händer något.   >ohno>  Och den där klorinatorn som man fick från Primastar, står det att klorpucken skall hålla ca 5 dagar, BULLSHIT!! den ligger ju kvar minst dubbelt så lång tid trots att man har full öppning på den?? Suck! Vad gör jag för fel??? :-X hälsn Poolnisse
Titel: SV: Svårt att hålla klorhalten!!
Skrivet av: Fia skrivet juni 04, 2007, 20:25:02:02
Vad använder du för klorpuckar? Vad menar du med full öppning?
Skrivet av: poolnisse skrivet juni 04, 2007, 20:39:56:56
Hej Fia!
Klorpuckarna  är Maxi 2000 från www.saniklar.dk.
Vidare är det ett spjäll på klorinatorn som man kan reglera hur fort klorpucken skall lösas upp. Enligt Primastar så skall pucken lösas upp på fem dagar för en pool på 36 000L.
/Poolnisse  8)
Skrivet av: spike skrivet juni 04, 2007, 20:50:56:56
När jag körde med detta innan, jag gick över till Baquasil, så var det rätt beroende på temperaturen i vattnet på hur fort klorpucken löstes upp, om jag inte mins fel.
Lägre temp=längre tid innan den löstes upp.
Skrivet av: Fia skrivet juni 04, 2007, 20:52:29:29
Prova att lägga i dagsklor istället. Små tabletter som löser upp sig på en dag.
Tyvärr så tror jag att det blir dyrare, men kanske värt att prova.
Skrivet av: poolnisse skrivet juni 04, 2007, 21:49:34:34
ja det har varit mellan 17-20 grader dessa veckor.
Jag kollade värdet nu efter en timme. Lyste ilrött på klorvärdet långt över 3,0 , PH var 7,6  men det lugnar nog ner sig tills imorgon. Så nu får väl det dunsta lite i poolen utan pooltäcke.
Så nog finns det klor nu iallafall   O0
/Poolnisse
Skrivet av: spike skrivet juni 04, 2007, 22:16:17:17
Yepp, så är det nog.
När jag körde med klor o tempen var högre än dina för tillfället 17-20° C. Så löstes min puck upp på runt 7-9 dagar( har mindre pool än du, ca:26 kbm). Körde nog alldrig med fullt öppet spjäl pga av att det kan vara bra om värdet föll lite, så man fick dosera lite chockklor imellanåt, har jag besämmt för mig.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 05, 2007, 12:00:15:15
Jag kör med klorpuck i skimmern, den räcker max tre dagar, men så har vi ca 32 grader i vattnet, har man kallare så håller de mycket längre.
Jag tar ut pucken helt ur plasten, annars får jag för låga klorvärden.
Skrivet av: Bidda skrivet juni 05, 2007, 22:05:26:26
Sikker på at du har montert klorinator rett veg? Har min stående på 1-2 og den gir da nok klor.
Skrivet av: poolnisse skrivet juni 06, 2007, 09:25:36:36
Kanske man skall lägga pucken i skimmern? Jag fick hälla i 2dl chocklor idag igen SUCK!
Poolnisse  :(
PS! Kan man lägga flera puckar i klorinatorn kanske??
Skrivet av: Gustavsson skrivet juni 06, 2007, 10:37:56:56
Poolnisse
Frågan är om 2 dl är tillräckligt.
Om man ska chockklora ska men ta rejält. Nu vet jag dock ej hur många liter du har
Skrivet av: spike skrivet juni 06, 2007, 10:41:34:34
Poolnisse
Håller med Gustavsson, det känns som 2 dl inte är så mycket.
Skrivet av: Bidda skrivet juni 06, 2007, 11:20:27:27
Har 6 stykker liggende i klorinator du får for lite effekt med bare en tror jeg.
Skrivet av: poolnisse skrivet juni 06, 2007, 15:03:14:14
Nja saken är den att jag hällde i 5 dl  för två dagar  sedan och då hade jag långt över normalvärdet, sedan sjönk klorhalten  idag till ca 0,3, så jag slängde i 2 dl till idag med chock klor.
Men jag tror att felet är att jag har bara en klorpuck i klorinatorn, så nu har jag två st i. Vi får väl se hur det går....???
Poolen är på 36 000 liter
/Pollnisse  8)
Skrivet av: Bidda skrivet juni 06, 2007, 15:11:14:14
Har du lik min? Du kan også flytte tilførselsrøra opp på klorinatoren (2 valg på min) slik at gjennomstrømningen øker og dermed klormengden overført
Skrivet av: spike skrivet juni 06, 2007, 17:03:16:16
/Pollnisse  8)
I med mer chockklor de tror jag hjälper dig snabbast o enklast, antagligen så det du skickade i behövdes för att rena vattnet men var inte tillräckligt. Du kollade klorhalten efter en timme, då hade inte kloret hunnit förbrukas så mycket ännu, om det nu e så att det är mycket bakterier i detta.
Det är bara en känsla jag har iallafall, sedan den tiden man höll på med klor.
Bidda, jag tror han har en sådan här klorinator
Skrivet av: Fia skrivet juni 06, 2007, 18:47:01:01
En liten fråga, du nämner skimmer. Har du en sådan där du kan ha pucken så är det ju det bästa. Där strömmar ju vattnet igenom med kraft o "tär" på pucken.
Skrivet av: poolnisse skrivet juni 08, 2007, 06:04:25:25
Det var många svar på en gång..
Ja det stämmer med bilden på klorinatorn, vidare så är poolen nyfylld, så mkt bakterier tror jag inte vi har i vårt kommunala vattennät. Kanske jag skall göra som Fia och köra puckar i skimmer. Kan vara bra med lite tyngd i korgen för den vill gärna flyta upp när det börjar vågskvalp i poolen. Kanske det är någon som vet hur man får den att ligga still?
INTE KAN DET VARA MENINGEN ATT MAN SKALL FYLLA PÅ MED CHOCKKLOR VARJE KVÄLL?    >:(  Detta står det på Saniklar superboost klor www.saniklar.se
Poolnisse  8)
Skrivet av: spike skrivet juni 08, 2007, 08:48:41:41
Hur har du det med pH?
Alkanitet?
Har du chockat mer?
Skrivet av: Fia skrivet juni 08, 2007, 09:04:39:39
Har du problem att skimmerkorgen flyter upp så lägg i klorpucken o en tvättad sten.
Det hade jag hela förra sommaren.
Skrivet av: poolnisse skrivet juni 08, 2007, 13:46:58:58
PH liger mellan 7.2 och 7.6 hela tiden. Bra grej Fia med sten i skimmern TACK!  :)
Poolnisse  8)
