PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: MM skrivet juni 03, 2007, 16:09:53:53
Titel: Små rosthål i poolvägg
Skrivet av: MM skrivet juni 03, 2007, 16:09:53:53
Jag har fått överta grannens ovanmarkspool.
Det är en rund  4,6 * 0,9 m Atlanticpool.
Vid in och utlopp i pololvägen har det läckt vatten så att poolväggen rostat.
Tanken var att avlägsna rosten och rostskyddsbehandla.
Jag upptäckte då att det finns en massa små millimeterstora rosthål i poolväggen och började fundera på hur mycket det påverkar hållfastheten på poolväggen.
Man kanske kan förstärka väggen med en extra plåt där rostskadorna finns eller tillverka ett stöd på utsidan för att att upp belstningen från polväggen.
Den bästa lösningen är väl att köpa en ny pool eller ersätta poolväggen med en ny
men det jag har ingen större lust med.
Förslag?
Titel: SV: Små rosthål i poolvägg
Skrivet av: Bidda skrivet juni 03, 2007, 16:33:28:28
Du bør definitivt bytte ut plåten da det er relativt store strekkkrefter i denne, å støtte denne på utsiden har 0-virkning.
Vi har også Atlantic pools :)
Du kan spørre www.partnerline.no om pris på plåten, tror de har denne.
EDIT: fant den faktisk til 1290Nok, reservedel 1440015
http://www.mamut.com/partnerline/subdet33.htm
Skrivet av: Vendelsöpoolarn skrivet juni 04, 2007, 10:20:13:13
Lånar tråden för ett litet, litet inlägg!  ;)
Bidda: Vilken hemsida! Det dom hade i sin nätbutik var inte att leka med! Eller leka kanske är precis vad man ska?
Den länken (www.partnerline.no) är sparad hos mig nu! Tack!
*lämnar tillbaka tråden nu och smyger ut igen*
Skrivet av: pool janne skrivet juli 01, 2007, 20:27:19:19
Då ni tar upp detta så undrar jag vad hur min plåt under liner i nergrävd pool ser ut. Ut med hela sidan om man känner försiktigt är det lite knutigt.  Poolen installerades 2003 och först nu märkte har jag märkt detta.
1....Har någon bytt liner och sett hur plåten ser då man installerat pool med galvad plåt?
2....Enligt maimi pool skal det efter 10 års tid behövas byta liner och är då hela plåten sönderrostad?
/Janne
Skrivet av: mikkola skrivet juli 01, 2007, 21:16:21:21
Då ni tar upp detta så undrar jag vad hur min plåt under liner i nergrävd pool ser ut. Ut med hela sidan om man känner försiktigt är det lite knutigt.  Pollen installerades 2003 och först nu märkte har jag märkt detta.
/Janne
Jag plockade ur min liner i våras/tidig sommar för att isolera underifrån.
Jag kände också dessa "knutar" och det var alldeles knöligt på vissa ställen. Kände dom redan 2:a året efter vi byggt den (byggdes 2005). Var dunderorolig att den skulle vara sönderrostad men döm av min förvåning så var plåten helt ok. Några minimala rostangrepp runt in/utloppl/lampa fast jag skyddat med rostskyddsfärg. Denna gång fick rosten sig en omgång hammarlack.
Nu när linern är återmonterad så känner jag fortfarande "rosten" på samma ställen samt några nya.
Plåten är av 0,8mm varmgalvaniserad stål och en l9 my forzinkad yta som ytterligare skydd.
Så du behöver nog inte vara orolig  O0
Skrivet av: MM skrivet juli 05, 2007, 11:08:55:55
Tack för råden.
Envis som jag är köpte jag ett 4 meter 0.6mm plåt som jag rostskyddade och poppnitade fast över det rostiga stället. Hela poolen rostskyddsmålades sedan.
När jag sågade upp nya hål för in- och utlopp konstaterade jag att den ursprungliga plåten inte var tjockare än ett "papper". Inte så förtroendegivande.
Den slutliga dödstöten (för poolen) kom när jag skulle montera linern (tjocklek som en ICA-plastaksse) och uptäckte ett hål och började leta efter flera. Efter att hittat över tjugo kollade jag upp vad det skulle kosta att köpa en ny och kunde då på säljaren hemsida konstatera att poolen enbart betsår av 0.25 mm plåt samt 0.25 liner. Enligt grannen, som jag fick poolen av, köpte han ny liner varje hål. "Den håller ju inte".
Det fick bli en ny pool från Poolkungen istället. Poolplåten är nästan 1 mm tjock och linern 0.5 mm. Förhoppningsvis håller detta bättre.
/MM
