PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: stennajay skrivet augusti 27, 2020, 22:50:41:41
Har idag ett Gullberg och Janssons pooltak över poolen. Taket fungerar precis som det ska och består av tre delar som man skjuter av poolen. Problemet är att jag bara har plats till att skjuta två av sektionerna över den tredje.
Jag har stört mig på detta sedan jag köpte huset med poolen och vill nu byta ut detta mot ett annat skydd som jag kan ta av helt så att vi kan använda hela poolen..
Målet är såklart att få så mycket som möjligt för taket men jag skulle behöva någon form av tips på vad som är rimligt att begära för ett sådant tak.
Taket passar poolen som är 6 x 3 meter. Jag tror att taket är så pass nytt som 1 år gammalt men det kan vara upp till två år och i ett skick därefter.
Skjut bara ifrån mittsektionen så fungerar taket och ni kan använda hela poolen. Vi har samma begränsning och köpte därför en delad uppvikbar gavel i den största taksektionen. Den används sällan då vi istället öppnar en lucka på ett par meter i mitten. Då kan man dessutom välja om man vill vistas i sol eller skugga. När det är under 25 grader i luften så badar vi alltid under taket.
...eller skaffa förlängningsskenor....
Så kan vi också göra men problemet blir då att man måste hiva sig upp ur poolen och det är jag efter en sommar redan trött på. Gällande temperaturen är det givetvis fördelaktigt med taket men om jag inte använder poolen för att jag hatar pooltaket anser jag att det är bättre att byta pooltak istället.
Tyvärr har tidigare ägare byggt ett uterum som står och blockerar på ena kortsidan och på andra sidan har jag ett garage. Förlängningsskenor skulle ge mig 1 meter till men pooltaket skymmer likförbannat en del av poolen. Således är inte heller detta ett alternativ.
Ingen som har någon input på möjligt försäljningspris?
Halva ordinarie pris är väl gängse för många begagnade prylar, men det går ju alltid börja högre om man vill det.
Finns rätt köpare och letar så kanske du inte behöver sälja så mycket billigare än "billigast liknande på nätet".
Hej, har du kvar pooltaket, undrar Bengt
