SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Björne skrivet maj 31, 2007, 12:51:53:53
Titel: Tömma spat?
Skrivet av: Björne skrivet maj 31, 2007, 12:51:53:53
Håller på att installera vårt kinesiska spa som vi köpt via Trendimport (www.jazzipool.com/).
Har en fråga om tömning av spat som det inte står något om i manualen. Jag vet inte hur det ser ut på andra spa men på vårat finns det två hål med skruvlock på baksidan. Enligt trendimport är det ena hålet vattenavlopp och det andra någon form av luftintag(?).
Hålen har gängor och är 4,5 cm i diameter. Jag frågade om man kan koppla på en slang för att leda bort vattnet en bit men dom visste bara att folk brukar använda ett stuprör vilket inte funkar för oss då vattnet hamnar hos grannen i så fall. Är det någon som vet om det finns någon koppling och slang man kan koppla på avloppet för att leda bort vattnet?
Titel: SV: Tömma spat?
Skrivet av: Goforit skrivet maj 31, 2007, 13:26:14:14
Exempelvis Biltema har ju avtappningsslang i olika grovlekar och längder.
De säljer ju också olika former av kopplingar. Ungefär 45 mm?
Kan det möjligen vara en invändig 2 tums koppling?
Skrivet av: AsaF skrivet juli 21, 2007, 16:01:26:26
Vi brukar använda en dränkbar pump att tömma vårat kar med eftersom det rinner väldigt dåligt ur det hål som är tänkt att tömma det. Det tar nån timme att tömma skulle jag tro med en pump. Annars tar det nog minst en dag vilket vi tycker känns extremt lång tid.
Skrivet av: viking skrivet juli 25, 2007, 08:14:18:18
Har också ett sådant spa från Trendimport.
Har tömt min en gång det var bara att öppna båda dessa. Det sitter 2 st pumpkretsar en tömning för varje krets.
Det blir nog svårt att koppla någon slang med koppling på dessa det är rätt bra tryck på vattnet när man öppnar dem.
Skrivet av: Grufman skrivet oktober 16, 2008, 21:57:34:34
Dränkbar pump så är det tömt på 5-10 min...finns för ca 500 kr
Skrivet av: Viggo29 skrivet oktober 18, 2008, 18:21:33:33
Den ena är väll för överfyllnad, brukar vara ett avlångt hål någon stans.
I mitt spa är det där filtren sitter
Det andra är för tömning & man sätter slangen utan på det svarta röret.
men det tar som sagt lång tid, jag köpte en dränkbar pump på jula ca 300:-
