PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Sailor skrivet augusti 19, 2020, 21:36:02:02
Titel: Montera skenor till pooltak nova comfort
Skrivet av: Sailor skrivet augusti 19, 2020, 21:36:02:02
Jag ska montera skenorna till mitt pooltak, nova comfort.
Kan man lägga skenorna direkt på reglarna eller behöver man stärka upp mellan reglarna?
Funderar på att lägga 16mm impregnerat virke under skenorna så att totalhöjden blir 28mm, lika hög som den trall jag tänkte ha. Är det en bra idé? Har hört att folk som lägger skenorna rakt på trallen kan få problem att taket körvar då trallen kan svälla/torka olika perioder på året.
Någon som har erfarenhet av nova comfort och antingen lägga skenorna direkt på reglarna eller på trallen?
/glad amatör
Titel: SV: Montera skenor till pooltak nova comfort
Skrivet av: 62ragtop skrivet augusti 20, 2020, 09:42:16:16
Nu har vi förvisso inte ett Nova Comfort tak (Har ett tak från Aluna).
Ser jag till mina skenor, så skulle jag vara tveksam till hur bärigheten skulle funka om jag hade utgått från mitt regel-verk och cc-mått. Förvisso så kanske man inte nödvändigtvis kliver eller står på skenorna, men det kan inte uteslutas (jag står på mina skenor emellanåt). Så din tanke kanske är god att stärka upp.
Jag var inne på att "fälla in" mina skenor i trallen, men släppte den (var lite slutkörd mot slutet - pooltaket var det sista vi gjorde - och ville bara bli klar). Vi satte våra skenor direkt mot trallen, och det är inget jag ångrar (5:e säsongen), och vi har heller inte haft några bekymmer med ett kärvande tak pga rörelser i trallen.
Det du kan tänka på är att det samlas lätt en massa skräp och bös i skenorna. Jag spolar mina skenor ofta, så se till att du hittar en lösning för att få bort skräp i ändorna på dina skenor.  I mitt fall så har jag jag i den ändan där taket "parkeras" skenorna ända ut i mot slutet av trallen (och vårt pool-däck ligger ca 25cm över marknivå), så jag kan spola bort skräpet och det far ut på gräsmattan.
Skrivet av: Sailor skrivet augusti 20, 2020, 12:53:09:09
Stort tack för ditt svar. Tänkte inte på att gå på skenorna, då måste man stärka upp. Och frågan är hur mkt mer projekt vi vill ha just nu.
Vi är lite i likande läge som ni var då  - vill bara få det klart och är lite trötta på poolprojektet nu.
Vi lägger nog trädäcket och lägger skenorna på det, tack igen för ditt svar - vi kommer nog göra samma sak som ni gjorde.
Skrivet av: Mörts skrivet augusti 20, 2020, 13:02:58:58
Vi har ett Nova Comfort tak och jag diskuterade just detta med Gullberg&Jansson och net var nej, nej nej med användning av 16mm trall under skenorna. Jag satt 2 st 120x45 kottlingar mellan reglarna (som sitter cc 55 cm) för att sedan lägga 16 mm trall på dessa och sedan skenorna därefter. Skenorna hamnade i samma nivå som övriga trallen.
Vart väldigt stabilt men klart en hel del jobb med alla kottlingar.
Skrivet av: Sailor skrivet augusti 20, 2020, 13:46:11:11
Ok! Tack för infon! Då går 16mm på reglarna helt bort! Jag tror vi börjar med lägga skenorna på trallen (28mm med ca 55cc) och stör vi oss på skenorna och vill sänka ner dem kan vi göra det nästa sommar.
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 22, 2020, 07:55:58:58
Det är en smaksak det där med skenorna. Vi har skenorna sticker upp ovanför skifferplattorna närmast poolen. Vi har inget problem med det. Vi kliver aldrig på skenorna. Andra här tycker tvärtom och vill gärna kliva på skenorna.
