| Lågtryckssida | Användning |
| L-1 | För Skimmer, samtliga ventiler på lågtryckssidan (pool ut) skall kunna vinterdräneras |
| L-2 | För bottenutlopp (lågt utlopp) bottenutloppet skall kunna pluggas från insidan så rör härifrån fram till pump kan tömmas helt |
| L-3 | För pooldammsugare (högt utlopp) kommer ligga över vattennivå vid vinterläge på poolen men ska kunna dräneras helt ändå. Skippar denna |
| L-4 | Ventil in till poolpump. Skall vara stängd vid vinterläge på poolen och rör ska kollas med intervall under vintertid så att inte någon av pluggade ventiler läcker vatten in. |
| Högtryckssida | Användning |
| H-1 | För utsida av pump/filter. Anledning att ha denna är om filter eller pump behöver service så man slipper dränera resterande system |
| H-2 | Serviceläge för UV-filter insida |
| H-3 | Bypassventil för UV-filter |
| H-4 | Serviceläge för UV-filter utsida |
| H-5 | Serviceläge eller förbikoppling av Solslingans värmeväxlare insida |
| H-6 | Serviceläge eller förbikoppling av Solslingans värmeväxlare utsida |
| H-7 | Serviceläge värmepump insida |
| H-8 | Bypassventil för värmepump samt injustering av flöde så värmeväxlaren ger en temphöjning på 2 grader |
| H-9 | Serviceläge värmepump utsida |
| H-10 | Serviceläge kemdosering insida |
| H-11 | Bypassventil för kemdosering |
| H-12 | Serviceläge kemdosering utsida |
| H-13 | Inloppsavstängning |
| H-14 | Inloppsavstängning Pool höger |
| H-15 | Inloppsavstängning Pool vänster |
| UL-1 | Skimmer - 50 mm lim lim |
| UL-2 | Utlopp lågt - 50 mm lim lim |
| UL-3 | Dammsugarutlopp - 50 mm lim lim. Skippar denna, kör dammsugare via skimmer istället |
| UL-4 | Vid pump insida - 50 mm lim lim |
| UH-1 | Vid pump utsida - 50 mm lim lim |
| UH-2 | Vid UV filter in - 50 mm lim lim |
| UH-3 | Vid UV filter ut - 50 mm lim lim |
| UH-4 | Vid solvärmeväxlare in - 50 mm lim - G 1.5" utvändig gänga |
| UH-5 | Vid solvärmeväxlare ut - 50 mm lim - G 1.5" utvändig gänga |
| UH-6 | Vid värmepump in - 50 mm lim lim |
| UH-7 | Vid värmepump ut - 50 mm lim lim |
| UH-8 | Vid kemidosering in - 50 mm lim lim |
| UH-9 | Vid kemidosering ut - 50 mm lim lim |
| UH-10 | Vid inlopp - 50 mm lim lim |
| UH-11 | Vid inlopp pool höger - 50 mm lim lim |
| UH-12 | Vid inlopp pool vänster - 50 mm lim lim |
