PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Willson skrivet juni 26, 2020, 15:00:43:43
Titel: Lurigt problem med automatisk klor Astral
Skrivet av: Willson skrivet juni 26, 2020, 15:00:43:43
Har ett problem jag inte löser....
Får inte min astral klor automatik att pumpa fram klor.
Har vart igång innan i några år och fungerat perfekt.
Åker två cm fram och två bak.....dvs kloret står på samma ställe.
Har bytt allt......slangarna, backventilen och tryckslangen.
Ändå går den inte fram??????
Någon som haft samma problem?
Minimastern har ju samma teknik?
Öppen för förslag 👍🏻
Titel: SV: Lurigt problem med automatisk klor Astral
Skrivet av: Willson skrivet juni 27, 2020, 09:25:02:02
Verkar vara glapp i axel in i motorn som gör att trycket på tryckslangen inte är tillräckligt hög....
Skrivet av: Willson skrivet juni 27, 2020, 10:08:15:15
Och nu blir ju frågan då.......
Vem säljer reservdelar till en sådan?
Skrivet av: Thermojito skrivet juni 28, 2020, 01:22:34:34
Vet inte hur Astrals prylar ser ut och fungerar, i värsta fall kanske du kan köpa en helt ny pump för kloret, kanske Pahlen’s pump fungerar om din Astral ger 220V matning till din pump.  Finns tex här och garanterat på en massa andra ställen: https://www.poolstar.se/view.php?id=58
Vet att Pahlens även säljer rotorn som reservdel, kanske är en slitdel?? Min har bara snurrat ett par år så jag vet inte själv ännu.
Håller tummarna att du hittar en bra lösning.
