PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: faceplant skrivet juni 03, 2020, 16:02:57:57
Vi är nyblivna ägare till en ovanmark pool på ca. 3500 liter, 300 cm X 175 cm X 80 cm.
Vi har aldrig haft pool och jag har därför en fråga kring klor.
Vad ska man ha för klor då man för första gången "drar igång" poolen?
Kan man ha klortabletter från vilken tillverkare som helst?
Bör man ha en "klordispenser" som ligger i poolen och utsöndrar lite klor hela tiden?
Är det någon som har tips på bra startkit vad gäller kemikalier?
(Och kanske tips på vad man behöver i form av rengöringsutrustning)
Tack på förhand!
Chockklor bör du starta med. Sen kan du använda veckoklor och dagsklor eller vad du annars vill. Du bör ha pH- och pH+. Ev alkalitetshöjande allt beror på hur vattnet är där du bor. Själv använder jag inga mer kemikalier. Står på kloret hur det skall doseras.
PS er rekommenderar poolrobot.
