PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jannos skrivet maj 21, 2007, 22:24:19:19
Hejsan.
Någon som vet om dom värmer bra? Bättre än dessa solmattor.
Står i valet o kvalet vilka jag ska välja till min pool.
Dessa http://www.energimedia.se/Solenergi/DSC01614.JPG
De är nog bäst om du vill ha varm/hetvatten. Till pool räcker lowtech.
Vakuumrör innehåller metaller bl.a. koppar och det är inte bra i poolsammanhang där genomgående plast (gummi) är att föredra.
Med vakuumsolfångare skall du normalt ladda en acktank för värme och tappvarmvatten, från denna tank kan du då även (via en rostfri värmeväxlare) ta värme till poolen.
Så om du ändå tänkt eller vill investera i solenergi för tappvarmvatten och kanske husvärme under vår/höst så kan vakuumsolfångare vara intressant, skall du bara värma pool är nog poolsolfångare ett bättre val.
Jag tror jag måste testa dessa till poolen ändå. Det fanns ett pool paket hos dem på 3 paneler.
Finns det nån annan fara än grönt hår,med koppar i pool systemet?
Kanske att du förstör solfångarna, tror inte kopparn håller så bra för klorerat vatten, kanske kan du köra med Baquasil istället?
