PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Carlsson skrivet maj 21, 2007, 10:20:35:35
Titel: Solfångare
Skrivet av: Carlsson skrivet maj 21, 2007, 10:20:35:35
En fråga beträffande att försöka effektivisera  solfångarna:
Jag har 5st Fafco solfångarpaneler med automatisk styrning. Separat pump till solfångarna.
Trots att solen lyser hela dagen, så går inte solfångarpumpen speciellt länge under dagen.
När pumpen väl går så kommer det varmt vatten in i poolen, men pumpen går inte sp
Panelerna sitter i söderläge på taket, men det är ett rätt så blåsigt läge.
Kan det vara så att givaren (en metallplatta) som sitter på en av panelerna kyls ner av vinden?
Skall man skydda den mot vind?
Finns det bättre givare till solfångare?
Eller är det så att solfångarna av min typ inte är så speciellt effektiva när det är kyligt ute?
Man måste kanske vänta till sommaren, med högre lufttemperatur, innan dom börjar jobba som man vill?
Tacksam för tips
Titel: SV: Solfångare
Skrivet av: RLA skrivet maj 21, 2007, 12:29:23:23
Du har väl en styrning till solsystemet där du kan ställa in difftempen, den avgör om det är "värt" att köra vattnen till solfångarna!
Minska lite på önskad difftemp så kommer du nog få ut lite till!
Skrivet av: Fia skrivet maj 21, 2007, 19:13:22:22
Jag har samma paket som dig o mina fungerar bra. Pumpen drar igång så fort solen tittar fram.
Hur har du satt givaren nere vid poolpumpen? Isolerar runt den?
Skrivet av: Carlsson skrivet maj 22, 2007, 09:06:51:51
Tack för svaren
Jag har inte isolerat runt "kalla" givaren, det är bara folietejpen runt. Jag skall skaffa isolering och lägga runt givaren.
Min kalla givare sitter på den ordinarie pumpen (inte solfångarpumpen) Är detta korrekt?
Min solfångarautomatik verkar vara ev en enklare modell. Det verkar inte som om man kan ställa in difftempen. Den verkar bara ha en sk fabriksinställning på 3 graders diff.
Tack
Skrivet av: Fia skrivet maj 22, 2007, 19:14:02:02
Jag har metallplattan på solfångaren, inte vindskyddad, och den andra på returen vid poolpumpen med isolering runt. Automatikboxen ska vara inställ på 3 grader från fabrik, det sa de till oss. Kolla om det hjälper med isoleringen.
Skrivet av: Carlsson skrivet maj 28, 2007, 12:19:07:07
Efter att ha isolerat den kalla givaren ordentligt så funkar nu solautomatiken mycket bättre.
I helgen gick solpumpen redan vid lite soldis = kanon!
Tack för hjälpen!
Skrivet av: Fia skrivet maj 28, 2007, 18:57:33:33
 O0
Skrivet av: B L K skrivet maj 28, 2007, 22:45:47:47
Du kan skaffa ett "dykrör" till givaren så har den nästan vattenkontakt dvs: man slipper isolera med massa tejp och kladd och får secundsnabb överföring av tempen till givaren.    <sol>   Passat till 50mm rör.
Johan
Skrivet av: peterg skrivet maj 30, 2007, 22:13:20:20
Var köper jag plaströret med dykrör?
Har köpt en solfångarmatta från Primastar, 8,3 m2. Klarar den att drivas av den ordinarie bassängpumpen tryckmässigt?
Skrivet av: Fia skrivet maj 30, 2007, 23:08:42:42
Hur många kubik har poolen o hur stark pump har du?
Skrivet av: B L K skrivet maj 31, 2007, 12:00:02:02
Dom kallas för Suddelclamp i deras värld och är som en 2 delad bygel som man klämmer över 50mm röret och sedan borrar ett 12mm hål för dykröret.
Jag köpte mina från Svenska pool Fab.  Man måste beställa dykröret separat.
Johan
