		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Arne Anka skrivet maj 19, 2007, 19:32:36:36
				OK, äntligen dags för Pool. Tanken är 4x10x1,5 djup.
Nyköpta huset på 235m2 har en äldre frånluftvärmepump modell Elektrostandard (modell 380) som värmer 180m2 av huset (elradiator resten).
Funderar på att slänga ut denna "omgående" till förmån för en bergvärme modell Nibe 1235-8 (8kW) med tillbehöret poolstyrning och frånluftvärmemodul. Nibes käcka och som det verkar kunniga kundservice vill att jag skall borra 170-180 m "aktivt hål" - dvs från att man träffar på vattnet.
Frågan är om det är tillräckligt med bergvärmepumpen om man vill nå upp till 30 grader (under sommaren) som flera på forumet verkar gotta sig i.  8)
Skall man satsa på att borra ännu djupare, köpa en 10kW eller spelar det mindre roll? Behövs solvärme eller annan värme för att nå nirvana? Förstår att det är svårt att exakt veta, men en tumregel eller erfarenhet vore guld värd för en glad amatör! :-\
				Borra 180 meter, hellre lite mer än mindre, värmepumpen borde dock klara av att värma poolen om du isolerar den skapligt.
Utan isolering kanske du behöver 10 kW värmepump.
Jag borde veta, jag driver (kanske som bekant) www.varmepumpsforum.com också...
Vi har en Nibe 7 kW värmepump och den fixar att hålla 30-31 grader utan problem, men vi har isolerat med 50 mm markskiva utvändigt och använder Poolkudden som täckning, en täckning som isolerar väldigt bra.
				Tack för snabbt svar!  O0
Isolering verkar vara smart. Har du gjuten platta under poolen med  isolering, eller endast runt-om?
Vet du förresten om det finns (googlat?) databaserat dimensioneringsprogram typ:
"Mata in dimensioner på pool, omgivande poolmaterial, eventuell isolering, omgivande material utanför isolering, typ av yttäckning, läge i landet, önskad badtemperatur" och som svarar med ett effektbehov?
				Jag har bara det "liggunderlag" som följde med poolen som isolering under poolen.
På sidorna 50 mm styrolit och som täckning poolkudden.
Vad jag vet finns inget energiberäkningsprogram eller onlineformulär, men om det är någon här som är duktig på matte och vill hjälpa till skulle jag kunna tänka mig att lägga upp en sådan funktion på hemsidan, behöver dock hjälp med formlerna som krävs.
Så här ser poolkudden ut.
(http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=1550.0;attach=772;image)
