PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: PiaG skrivet maj 19, 2007, 10:26:36:36
Titel: Underarbete för ovanmark pool
Skrivet av: PiaG skrivet maj 19, 2007, 10:26:36:36
Vi hoppas anlägga en liten (3.6 diameter,1.22 djup) pool ovanmark på naturtomt nedanför vår branta slänt. Marken den ska ligga på består av berg, jord, lera. Vi tror rätt omöjligt att komma till ngn fast/plan mark att sätta poolen på. Kan man gjuta plintar och bygga ett golv av trä och helt enkelt ställa den på detta för att säkra plant underlag? I alla reportage om pooler ställs/grävs dessa ner på fantastiska, helt plana gräsmattor -- ingenstans kan man läsa om andra lösningar. Vi är hopplöst okunniga men sugna på en liten pool. Råd?
Titel: SV: Underarbete för ovanmark pool
Skrivet av: Bidda skrivet maj 19, 2007, 10:57:03:03
Velkommen til forumet.
Det å sette en pool på plinter og trekonstruksjon blir ofte en stor kostnad da du må regne med  et behov på godt over 1000 kg/m2 i bæreevne. Vanndybden din blir ca 1 meter som i vanntrykk/tyngde blir ca 1000 kg/m2. Det er nok derfor du ikke finner slike løsninger som det du ønsker i forumet.
