		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Molle skrivet maj 09, 2020, 21:04:12:12
Nån som har tips på gummimattor som man kan göra egna packningar för skimmer och lampor?
Kan man köra på biltemas tex?
Tack
				Jag har limmat armaturerna med vanlig våtrumssilikon. Gummipackningar hårdnar och tappar spänst med tiden och så är läckan ett faktum. Vill du absolut ha gummi så ring https://www.kuntze.se/ och hör om dom har någon lämplig kvalité som tål klorvatten över lång tid.
				Silikon låter som ett bättre alternativ, hade du det både bakom och framför linern precis som packningar?
				Jag har ju ingen liner så det var enklare här. Nackdelen med att limma med silikon är om du av någon anledning måste demontera någon armatur innan det är dags att byta liner. Jag gissar att det kan fungera bra om du behåller packningarna och limmar med silikon på båda sidor av packningarna. Ska man ta bort en armatur så får man skära försiktigt mellan armaturen och packningen d v s så att man inte skär jäms med linern för att undvika att skada linern. Hur detta fungerar i praktiken har jag ingen aning om. Kanske finns det någon här som vet mer. Annars kan man ju bestämma ett bytesintervall för gummipackningar och köpa packningar av hög kvalité. Det finns mycket skräp. Kuntze vet troligen vad som är lämplig kvalité på gummi.
