PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: spacemoose skrivet april 15, 2020, 17:48:50:50
Titel: Uppvärmning av pool och spabad med bef VP och värmeväxlare
Skrivet av: spacemoose skrivet april 15, 2020, 17:48:50:50
Hejsan!
Har idag ett spabad och en ovanmarkspool. Spabadet värms upp med elvärmare och ovanmarkspoolen har ingen värmare i dagsläget.
Meningen är att jag ska montera en thermopool inom 1-2 år och som då ersätter ovanmarkspoolen. Därför tänker jag att det istället för att tillfälligt skaffa en billig poolvärmepump som jag bara kommer bli missnöjd med är det kanske bättre att göra en mer bestående lösning redan från start.
Jag fundrar därför på om jag inte hade kunnat använda min befintliga luft/vatten VP för att värma båda dessa.
Jag har en Nibe F2120 20kW värmepump kopplad till en VVM500 innedel som kör lågtemp. Genom att sätta in två stycken Nibe Pool 500 tillbehör så borde jag kunna styra både en pool och ett spa.
Spaet kommer även att användas vintertid (Skåne).
Är det rimligt att anta att jag kan värma ett spa med min VP? Kommer jag att komma upp i ca 40 grader i badvattnet?
Poolen behöver troligen inte mer än 30 gader, så där bör det väll inte vara några problem.
Antar att jag då även behöver två värmeväxlare titan i närheten av min VVM500 och sedan en massa PEM-slang att gräva ner.
Såg på specen på PEM-slangen med blå rand att de var avsedda för 20 gradigt vatten. Funkar det ändå för mitt behov?
Är det 50mm PEM slang som gäller?
Gissar på att de ska förläggas på frostfritt djup.
Behöver de isoleras på något sätt när de ligger nergrävda? Har rätt långt mellan min VP och poolområdet (ca 40m).
Var är lämpligt att sätta ett sandfilter? inomhus tillsammans med värmeväxlaren?
Just nu är bilden lite diffus beträffande dels om det går, är lämpligt och om jag har förstått det hela rätt. Mycket tacksam för tips i detta. :-)
Titel: SV: Uppvärmning av pool och spabad med bef VP och värmeväxlare
Skrivet av: leonard skrivet april 15, 2020, 20:20:13:13
Jag tror det är bäst att isolera rör ordentligt och ha VVX i närheten av sandfilter.
Gällande att värma spat till 40. Så kanske det vore idé att låta din VP underhållsvärma till 30-35 och sedan toppa med el när du ska bada.
