SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Klantarslet skrivet februari 28, 2020, 12:58:15:15
Titel: Klantarsel delux... går det laga?
Skrivet av: Klantarslet skrivet februari 28, 2020, 12:58:15:15
Jo hej, idag är en sådan dag jag aldrig skulle gått upp..
Orkar inte dra hela bakgrunden men i korta drag är jag ett jävla klantarsle..
Jag har lyckats men den otroliga jävla bedriften att tappa ned en varmluftspistol som såklart var igång ned i ett TOMT spabad och nu sliter jag mitt hår av förtvivlan..
Speciellt eftersom det är en begagnad pool som jag aldrig hunnit starta...
Min direkta tanke var att jaha slip rent allt och dra på ett rejält lager gelcoat? Det estetiska skiter jag fullständigt i bara det blir tätt och fungerar.
Så vad säger ni som kan dethär, slipa ned och på med gelcoat eller något annat?
Eller är det bara slänga skiten?
Det var en stor bubbla som jag tryckte på utan någe större tryck så sa den poff..
Ni behöver väll inte mobba mig, jag har det nog så jävligt ändå..  😖
Titel: SV: Klantarsel delux... går det laga?
Skrivet av: Telekiter skrivet februari 28, 2020, 15:24:43:43
Dagens maskros går till... hahaha... Förlåt kunde inte hejda mig  :-X .
Trist som tusan det där. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig alls i den frågan men du får säkert några bra svar här inom kort.
/Urban.
Skrivet av: FfromB skrivet februari 28, 2020, 15:49:43:43
usch vad trist  ???
kanske att nåt av detta kan vara till hjälp (utan att ha en aning):
http://www.carbontrikes.com/komposit/reparation.htm (http://www.carbontrikes.com/komposit/reparation.htm)
http://www.livetombord.se/artiklar/gor-det-sjalv/20141104/laga-gelcoat/ (http://www.livetombord.se/artiklar/gor-det-sjalv/20141104/laga-gelcoat/)
Skrivet av: Klantarslet skrivet februari 28, 2020, 17:07:49:49
Min tanke nu såhär några timmar efter man skjutit sig i foten..
Värmebubblorna är ju uppåt, så om man slipar av dom så kanterna är lite för höga, då blir det ju som en skål i dom bubblorna, så häller jag i gelcoat? Sen slipar ner det så borde det bli tätt, alternativt samma sak fast häller inflytande akryl?
Skrivet av: TommyC skrivet februari 29, 2020, 14:18:50:50
Frågan är vilken typ av spackel som fäster mot plasten i karet.
Du kan ju chansa på gelcoatspackel om du inte vet vilken plast du har. Det kostar ju inte jättemycket att prova.
Kontakta annars tillverkaren av badet eller en återförsäljare och fråga vad som fungerar att reparera med.
https://www.seasea.se/plast-glasfiber/gelcoat/gelcoatspackel/gelcoatspackel
Skrivet av: jrz skrivet mars 09, 2020, 08:53:36:36
självklart så går det att laga  :)
Slipa ner upphöjningarna så det blir plant och du får en fin kant mot förstärkningen bakom.
Om det ändå är till dig själv så går det utmärkt att använda gelcoat , lägg lite topcoat över så det blir tätt.
Skall man göra det seriöst så finns det flytande acryl, men det är mycket mer jobb att få till det.
/ Jrz
