PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: JB skrivet maj 14, 2007, 14:51:03:03
Hejsan! Jag undrar om någon vet vilket som är bäst som uppvärmning? jag skall värma med pellets och ved. Är det en rörvärmevxl eller en plattvärmevxl? Poolpumpen pumpar ca 12000l/tim,pannan ger ca 75-80 grader.Behöver jag någon sorts termostatstyrning som styr cirkulationspumpen från pannan? Var köper man prylarna billigast? Tack för tips och ideer.MVH JB
Ta en rörvxl, då kan du enkelt köra hela sekundärflödet genom vxl.
Du skriver inte hur stor pool du har men upp mot 50m3 så räcker en 40kW-vxl med 75 grader i primärtemp!
Ja, du behöver en termostat, annars får du för varmt i poolen! kan du nog skaffa en hos elfirman!
Hej RLA! Poolen rymmer ca 22000L.Och jag vill ha en bad temperatur på ca 28-30 grader.
I så fall räcker en vxl på 40 kW med råge!
Maxtempen får du styra med termostaten!
