SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Spabörjare skrivet januari 11, 2020, 16:17:36:36
Titel: Hydropool eller Folkpool
Skrivet av: Spabörjare skrivet januari 11, 2020, 16:17:36:36
Vilken butik säljer spabad med högst kvalité?
Hydropool eller Folkpools spabad?
Titel: SV: Hydropool eller Folkpool
Skrivet av: Gäst 188 skrivet januari 11, 2020, 18:55:33:33
Jag hade nog formulerat frågan annorlunda.
Garantier och support för detta spabad? Vidare om vattnets kvalitet utifrån råden som de ger? Det handlar inte bara om att köpa ett spabad med kvalitet. I slutändan handlar det om vatten. När det inte fungerar. Töm på vatten och börja om. Ofta slutar det så. Byta vatten varje månad eller vart annat år? Teknikern i detta forum har inte bytt vatten på 2,5år.
Så mitt råd är att ställa krav på säljaren om vattenkvalitet uti från råd.
Alltså, fråga forumet om vilka metoder/kemikalier som passar er?
Skrivet av: Lassse skrivet januari 11, 2020, 20:06:04:04
Vilket av folkpools alla bad jämför du med vilket av Hydropools bad?
Skrivet av: Spabörjare skrivet januari 11, 2020, 22:34:11:11
Ingen speciell, men jämförelse i samma prisklass.
Vad skiljer i komponenter och kvalité?
Är någon tillverkare att föredra?
En enkel jämförelse utan kunskap av Spa, på modeller i 100T kr klassen så verkar hydropools bad vara större invändigt än Folkpools motsvarigheter, men detaljkvaliteten känns något lägre på ventiler och plast, kan det stämma?
Skrivet av: Vasaloppet skrivet mars 02, 2020, 00:09:17:17
Vi köpte tyvärr av Folkpool i Göteborg. De levererade ett utställningsexemplar utan att berätta detta. En lampa var dessutom trasig. Vi har reklamerat (i december...)men ingenting har hänt och vi har nu varit tvungna att anmäla dem till Allmänna reklamationsnämnden. Så jag råder dig att titta närmre på Hydropool eller någon annan leverantör.
Skrivet av: Mickestahlen skrivet april 06, 2020, 18:41:44:44
Fick också ett trasigt spa ifrån folkpool, måste ha använts innan då filterna såg skitiga ut, spolade av så rann den smutsigt vatten...
3 av 11 lampor levde sitt eget liv, blinkade och hade sig. blev så trött så skickade tillbaka det! Jag och min fru kollade runt lite då hittade vi en ny öppnat butik på antennvägen 4 tyresö, poolmans och köpte ett spabad ifrån dom, och är super nöjd!  O0
Skrivet av: Norr skrivet april 21, 2020, 10:19:12:12
Bara du inte tar Svenska badrumsinredningar så. Läckage och dålig värme mm.
Skrivet av: Crippe1234 skrivet april 21, 2020, 17:56:20:20
Denna länk kanske kan vara till hjälp. https://www.thecoverguy.com/backyard-blast/the-best-hot-tub-brands-chosen-by-the-cover-guy/
Sedan så är viktigt hur återförsäljaren är med garanti, service, bemötande mm.
Mvh Christian
Skrivet av: Annie1 skrivet april 22, 2020, 22:24:36:36
Hydropool säljer sina egen tillverkade spabad som lär vara av bra kvalitet. Folkpool är en återförsäljare som säljer flera olika märken. Så tipset är att kolla runt i olika butiker och provsitta olika modeller, märken och prisklasser. Visst får man i viss mån betala extra för ett varumärke men det ÄR skillnad på kvalitet. Ju bättre garantier (fler antal år) och bättre service,  desto högre kvalitet. Det kan kanske tyckas vara självklart men det är värt att kika på. En seriös försäljare är ärlig med att service kommer att behövas, saker kommer att gå sönder (förr eller senare) men då är det viktigt att det finns reservdelar och en butik som finns till hands och hjälper. Det är ju rätt logiskt, ett bra spabad borde ju hålla i 10-15 år. I vissa fall håller de kanske i 20 år med rätt skötsel och service. Iaf om du köper kvalitet från början. Det är isf det som vi bla. har fått höra när vi pratat med olika säljare.
Lycka till!
