PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Linda8 skrivet januari 01, 2020, 18:06:27:27
Titel: utomhusspa står på 8 grader
Skrivet av: Linda8 skrivet januari 01, 2020, 18:06:27:27
Hejsan!
På julafton så var vi 6 vuxna som badade och det förvann en hel del vatten och nu när familjen skulle ut och bada så står den på 8 grader, vi fyllde på med vatten och startade om den och först så lyser heat knappen och sen börjar den blinka och efter bara ett par sekunder så stänger den av sig helt  :-\
Alla ventiler är öppna.
Vi är nya på området och har har bara haft den ca 3 månader.
Såå tacksam för hjälp och tips!
Mvh Linda
