PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Marre skrivet maj 11, 2007, 21:52:47:47
För en månad sedan satte vi upp vår luftvärmepump, och undrar nu om vi måste bygga ett litet tak över denna? <dontkn>
Den sitter nu upphängd precis som den är.
Kanske ska man bygga in den en smula? ???
Tacksam för tips och råd om detta >rulla<
// Marre 8)
O0 hej marre!!
Du bör absolut bygga ett tak/regnskydd över din pump.
I manualen till min pump skrev dom det med stora bokstäver!!
Se bara till att den får mycket luft (det ska passera ca 700m3 luft igenom den per timme)
samt dra inte ut taket för långt i framkant (max 30cm) då det kan bli rundgång på luften med is på kondensorn som följ.
mvh krippe 8)
erat bygge blir jättefint ;)
En värmepump skall tåla att stå utomhus och få regn på sig.
Varje inbyggnation försämrar effekten. Det är min uppfattning.
Vi har inte byggt in den.
O0 Tak må vi ha, motto: "Skikkelig redskap skal henge under tak" (....så sier jeg til fruen når hun komenterer min mage ;) )
At VP skal tåla å stå ute er jo greit, det kan jo biler også, så hvorfor har vi garasjer da <hmm>
Bilde av vårt "lille tak" over VP:
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2007-04-05%20vp4.JPG)
Edit: skrivfel
Skulle säga att det beror på pump... min pump skall definitivt inte ha tak, fläkten blåser uppåt !!
För de vanligaste horisontella pumparna är det nog inte fel med ett tak.
(http://web.telia.com/~u86211909/images/Img_4031.jpg)
/ Housedad
Du kan nok ha tak på denne også........
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Skiss%20tak%20VP.JPG)
Taket är ju till för att skydda mot regn....men det minskar effekten. Luften kan inte cirkulera runt som den skall. Poolvärmepumpar går normalt inte vid väderlek ned mot nollan då "problemen" kan uppstå genom att regnet fryser på pumpen. Sålunda kan villapumpar vara bra att bygga tak över eftersom de går året runt.
Men precis som med allting annat finns det säkert olika visa åsikter om tak eller ej!
Tack för alla svar.
Men oj vilka olika åsikter ni hade :-\
Vet inte riktigt hur vi skall göra nu <dontkn>
Tror nog att vi sätter upp något slags tak över pumpen.
Men vi bygger nog inte in den. Känns som att den blir lite väl instängd då.
Mera tips från er mottages gärna ::)
Ha det!
Marre
O0 tak eller ej..
jo det finns lika många åsikter som användare ;D
såg i din byggtråd att du åxå köpt en phalens pump.
Är det en 35a eller en 51a?
I manualen till min 51a står det att man ska bygga tak över pumpen.
lycka till med bygget och uppdatera med fler bilder under resans gång.
mvh krippe 8)
Tjena!
Vi har oxå 51,an, men min man har en liten ovana att inte läsa manualerna så noga >:(
Så vi får nog ta och sätta upp ett tak snart då.
Har du ingen bild på ditt tak??? Så jag kan få kika hur du gjort.
/ Marre
;D marre....kolla högre upp på denna sida så ser du mitt tak/regnskydd.. >rulla<
mvh krippe 8)
Ja, just det! ::)
Thank´s
En fråga bara :o Har ni ett älvsbyhus? Ser ut så på bilderna?
Ha det! Marre
Hej Krippe och alla andra,
vill passa på att tack för alla synpunkter.
Har precis gjutit en botten platta att ställa min värmepump på och hade funderingar på om jag
skull sätta någon typ av tak över pumpen eller inte. Just nu lutar det mot en likvärdig installation som Krippe.
Tackar och bugar för de fina bilderna!
Fredrik
Snart snart skall alla rörkopplingar vara klar! Men vilken djungel det är. Var på Jula och köpte en bamse rörtång så att jag kan dra åt alla kopplingar så att inget läcker.
Fredrik
??? var försiktig med rörtången då det ska räcka med handkraft för att dra åt pem kopplingar.
dom kan spricka annars. :o
marre: jo det är ett älvsbyhus vi bor i..ett höner som vi byggde 2003.
såg på dina bilder att ni åxå bor i ett älvsbyhus. vilken modell är det??
är ni nöjda med ert hus?? vi trivs jätte bra i vårat hus.
mvh krippe 8)
Festligt ::)
Vi bor i ett Tyr, tror jag det heter... Jo, vi är nöjda.
En aningen litet, men en utbyggnad har vi planerat till nästa sommar. :D ;)
Annars så är vi nöjda. O0
Lite sent men ändå, tack för din skiss Bidda. Har varit i Gbg och plågat migrunt 21 km i helgen så jag har inte varit på nätet.
I instruktionerna till min VP står att det skall vara fritt blås minst 2m rakt upp, här i Skåne där det regnar på tvären 110 av 100 regndagar
så tror jag inte att ett skydd på den höjden blir ngt skydd om du förstår vad jag menar, sen kan man ju hålla med om principen att ett skydd vore bra.
Min tanke har varit att sy ett kapell som träs på över pumpen och dras åt nertill, när vädrets makter hotar för mycket, givetvis då med avtängd pump.
Skall sprätta ett mail till G & J och höra vad de säger om skydd, det står inget i manualerna emd pumpen. Inte heller om den som har utblås på sidan.
/ Housedad
Jag tycker inte heller om principen att bygga in värmepumpen....åk runt och titta på hus och industrier och se hur många som byggt in sin pumpar. Det finns inte en rad om detta i min manual. Där visas en principskiss med pumpen helt fristånde minimum 50 cm från vägg. Inget tak...
Man skall vara försiktig med att bygga in en värmepump, varje grad kallare luft som passerar förångaren försämrar verkningsgraden med ca 2-3%.
Med tak och väggar, även om man gjort springor, så kan man nog rätt lätt sänka lufttemperaturen med en 4-5 grader - det vill säga en försämrad verkningsgrad på 8-15% !!!
Nu känns det som att man inte skall bygga tak över en värmepum?!....
Dom borde ju vara gjorda så att dom skall tåla väder och vind. Eller hur?
Mvh / Marre
Jag startade min helt fristående igår....det är ju lite luft som skall in och ut....när man tittar på flödena är det rätt uppenbart att den mår bäst av att stå fristående i ur och skur.....
Kolla denna bild....
(http://)
Ja, det har du nog rätt i O0
Är inte sämre än att jag kan ändra mig. Tror inte att jag bygger något tak över pumpen i alla fall.
Tusen tack för alla synpunkter!
P.s är lite klen i nyperna, där av inköpet av rörtången. Dimensionen på kopplingarna är ju så minla stora så det behövdes
en stor tång för att kunna dra dem lite extra.
//Fredrik
Nu har pumpen gått 24h/dygn....vattnet har gått från 13,5 gr till 18 gr på den tiden.
I går var det mellan 10-15 gr ute och en jäkla blåst....
Kan konstatera att pumpen ger mest effekt om det är varmt och vindstilla....men hoppas nu på ca 25 gr till helgen om vädret blir bättre. Annars funkar den geschwint! Utan tak ;)
Flödesvakten funkar också....stänger jag av cirkualationspumpen stannar värmepumpen. När cirkulationen sedan sätts på startar den igen automatiskt efter ca 2 min.
Sedan funderar jag på om man inte skulle återvinna alla den kalla luft som blåser ur den?
Vore ju perfekt att växla in den i huset varma dagar.....eller ställe några öl framför så har man gratis kylskåp.
Någon annan som har en idé?
/calle
En ölhylla framför har nog en rätt bra "imponatoreffekt" på dina polare, i övrigt tror jag det är rätt svårt att återvinna kylan, men jag vill också gärna se kreativa ideer födas i forumet så kom igen alla ni med poolvärmepump - hur nyttjar ni kylan?
<hmm> märkligt att phalens själva skriver att man ska bygga tak då...
undrar hur det blir med garantier om man låter bli... :-\
jag står kvar vid tak..ska däremot prova att ta bort sidorna på mitt regnskydd för att se om det gör någon effekt.
Man måste ju prova för att veta ;D har för övrigt 24c i poolen nu och kör pumpen ca15 timmar per dygn.
mvh krippe 8)
Mät temperaturen på fläktens sugsida med och utan sidorna, om det inte blir mer än ett par grader varmare utan sidorna tycker jag att du kan låta dem vara kvar - i alla fall om ni tycker det är snyggare så. Kanske bullrar den mindre om den är lite inbyggd också.
Ett tak är nog inte fel, men jag tror att det är bäst om taket inte fästs i väggen, så att värmepumpen kan suga luft bakifrån/uppifrån.
Jag skulle bygga enligt bilden.
Hej igen!
En (dum)fråga till dök upp ang värmepumpen.
Rickard skriver:
Hur mycket låter/bullrar värmepumpen (inser att det kan vara en viss skillnad mellan märken men ändå)?
Anledningen att jag frågar är att jag kommer att ha min pump nära tomtgränsen till grannen och jag vill
ju inte störa för mycket.
Pratar vi dammsugar volym eller diskmaskin?
Fredrik
Min låter som diskmaskinen, fast mer kylskåpsaktig. Mycket tystare än jag trodde när jag beställde.
/ Housedad
Ser bra ut O0
Men här i Skåne så regnar det ofta ifrån sidorna i och med blåsten, då känns det som att det där med tak kan kvitta <dontkn>
Lev och må luden tå! ;)
Var glad ihågen nu på morgonen runt 05.15 ute i garaget och sprätte upp min kartong innehållande en Pahlen Maxitemp 51.
Döm om min förvåning när jag öppnade manualen och det stog att man skall bygga ett tak över pumpen!! Kan inte annat än säga att jag tycker att det är bedrövligt dåligt att inte kuna sälja en pump utan att man skall bygga ett tak över den! Dessutom om jag förstår det rätt så är den Svensktillverkad. Ännu konstigare.
Nu kommer jag inte att bygga ett tak ändå, då det förstör linjerna i bygget fullständigt. Visst det kunde jag ju ha tänkt på tidigare....Men ett tak.....Ska man skratta eller gråta?
Svensk ingenjörskonst.....Det är grejer det....! ::)
Och tror jag, det här med tak. Det är nog förhoppningsvis bara ett "Hängsle och Livrem" stuk som alltid när det kommer till reklamationer.
Så min slutsats blir:
Jag bygger inget tak.
Jag bygger ett ambullerande tak att ställla dit om nåt går sönder.
Smart va? <sol>
//Maffe
Har haft vår Pahlen 51 på en vecka och vart väldigt förvånad att den i lät mer.
Jag skulle säga att den låtermindre än en diskmaskin, hör mest luftljud från fläktbladen.
