PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Ferro94 skrivet oktober 06, 2019, 14:30:49:49
Titel: Poolpump läcker gegga
Skrivet av: Ferro94 skrivet oktober 06, 2019, 14:30:49:49
Kan någon klok hjälpa mig med varför min poolpump ser ut som den gör. Ser ut ungefär som när ett batteri läcker. 10 år gammal och aldrig haft detta tidigare. Tar in den varje vinter. Sommartid går den 24/7. Den fungerar som den ska, men nånting tycks ju inte stämma... Åtgärd?
Titel: SV: Poolpump läcker gegga
Skrivet av: Erica skrivet oktober 07, 2019, 00:19:12:12
Klorvatten verkar på något sätt ha kommit ut och i kontakt med aluminium. Antingen läcker pumpen i sig själv eller så kanske det finns någon annan läcka i systemet så att det stänker eller droppar vatten på pumpen.
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 07, 2019, 07:36:54:54
I kopplingen mellan elmotor och pump finns en axeltätning som slits och börjar läcka, förr eller senare.
Det brukar finnas ett dräneringshål för detta, jag tolkar bilderna som att det är därifrån liiite vatten kommit och reagerat med något, eller så är det bara alger som bildat geggan. Det är ju varmt och skönt runt pumpen, så det finns säkert gynnsamma förutsättningar för svamp, bakterier och alger att få fäste i det vatten som kommer ut där.
Prova googla på axeltätning + namnet på din pump, reservdelarna brukar inte vara så dyra, och normalt sett är det inget jättesvårt jobb att byta tätningen heller, kan i vart fall vara värt ett försök.
