PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Viper skrivet september 24, 2019, 10:04:50:50
Titel: Nån som kör med solfångare?
Skrivet av: Viper skrivet september 24, 2019, 10:04:50:50
Funderar lite på att köpa ett större kit från USA nu I vinter men skulle ha lite frågor till nån som kör med solfångare och kan det.
Titel: SV: Nån som kör med solfångare?
Skrivet av: MathiasS skrivet september 24, 2019, 10:53:22:22
....tänk bara på att det grundläggande problemet är att solen inte värmer när du behöver värmen som mest....
Skrivet av: Viper skrivet september 24, 2019, 10:56:50:50
Stämmer nog d, men jag har inget annat alternativ. Så måste testa med solfångare.
Skrivet av: Rickard skrivet september 25, 2019, 07:35:08:08
Vi har 14.4 m2 solfångare av "gummimattstyp".
Vad vill du veta?
Mitt grundtips, om du inte kan värma med värmepump är att skaffa ett pooltak, det ger nog mer effekt än solfångare gör, dels för isolering, och dels som solfångare.
Vi kör ju i grunden med värmepump för värmen, men de dagar solfångarna kan bidra så klipper de topparna på driften av värmepumpen, vi har ju minst 32 grader varmt i poolen, så de dagar solfångarna verkligen bidrar är rätt lätträknade.
Skrivet av: Viper skrivet september 25, 2019, 13:49:03:03
Hej Rikard, kör du samma cirkulationspump för solfångarna? eller har du en mindre boosterpump endast för dessa? Har du någon elektrisk 3 vägsventil som släpper upp vattnet igenom solfångarna?
