PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: henrik79 skrivet september 19, 2019, 07:39:59:59
Vi ska skaffa en pool till nästa år och har kollat runt lite på lagerrensningar, för att se om man kan fynda något redan nu, så är denna del redan installerad och klar till våren när det blir inköp av pool. Kraven är som följer:
* Behöver runt 9kW effekt
* Använder poolen under jun-aug primärt
* Ovanmarkare/inkapslad i altan 28 m2 (3,5*7m) med isolering (thermotäcke, rymdfilt) och bubbelplast (500 my) + säkerhetsduk
* Max 10A säkring
* Ca 11 meter från pool till plats för pump
Har hittat följande pump som verkar vettig och uppfyller våra krav:
https://www.byggmax.se/poolv%C3%A4rmepump-inverter-wifi-poolteam-p67190396?gclid=CjwKCAjwq4fsBRBnEiwANTahcI2GedjrImr4FHOwJl2n2iR1-N5OMPNi6Z8kLUthT1VsQOUryHeXrhoCTMkQAvD_BwE#973=30122 (https://www.byggmax.se/poolv%C3%A4rmepump-inverter-wifi-poolteam-p67190396?gclid=CjwKCAjwq4fsBRBnEiwANTahcI2GedjrImr4FHOwJl2n2iR1-N5OMPNi6Z8kLUthT1VsQOUryHeXrhoCTMkQAvD_BwE#973=30122)
Frågan är om den är ett bra val både funktions men även prismässigt? Kanske ska man vänta till våren då det kanske kommer ännu fräckare rabatter? Är Poolteam ett bra märke, med tanke på service och support?
Tack på förhand
H
Gamla råd som fortfarande gäller:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14567.msg108000#msg108000
Hmm den tråden har jag redan läst. Hittade till slut manualen. Blir ju lite fundersam på:
* Prestanda vid luft 27 ℃, vatten 26 ℃, fuktighet 80%
Värmekapacitet KW 8-3.5 12-4.8
Strömförsörjning KW 1.42-0.43 2.14-0.6
C.O.P. 8-5.6 8-5.6
* Prestanda vid luft 15 ℃, vatten 26 ℃, fuktighet 70%
Värmekapacitet KW 6.2-2.5 8.2-3.5
Strömförsörjning 1.4-0.43 1.86-0.6
Det är ju sällan 27 grader i luften i Sverige, dock 15-25 på sommarmånaderna. Som jag tolkar siffrorna ovan så ger denna endast 6,2 kW vid dessa tillfällen. Kanske blir det för klent.
Är skitsvårt att jämföra olika sorters värmepumpar, de visar ju helt olika siffror. Det jag har gått på är att folk kör med en brilix 100 med den typ av pool vi kollat på och den ger 9kW (vid 25 grader i luften)
Manualen verkar ha blivit översatt genom en tidig betaversion av google translate, helt obegriplig på sina ställen, men det var brilix-manualen också, och det är ju en väldigt populär pump.
Ingen åsikt om priset? Rätt säsong att köpa?
/H
Har du fått svar på hur du får service på VP före och efter garantitiden? Är du nöjd med obegriplig manual?
En G&J Q20 ger 8,2 kW vid 15 °C lufttemperatur, relativ luftfuktighet 70% och vattentemperatur 26 °C. Poolstore säljer den för 24900 kr. Den skulle jag välja idag.
När det handlar om att värma tiotusentals liter vatten ser jag inte riktigt vitsen med att välja invertermodeller för bra många tusenlappar mer än motsvarande effekt en on/off kan avge .
Ja du har rätt. P30 är ett bättre val.
