PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: TommyC skrivet september 15, 2019, 09:55:40:40
Vårt pumprum är ouppvärmt och beläget under poolen. Väggarna består av 20cm tjock betonghålsten. Dörren är en enkel ganska tunn modell. Vid start av cirkulationen i år hade en ventil fryst sönder. Pumprummet har haft samma utformning sedan 2013 då värmepumpen installerades och ventilerna tillfördes.
Cirkulationspump och sandfilter dräneras alltid i god tid före vintern. Under de föregående 5 vintrarna har inga skador uppkommit. När man öppnar en ventil och ser hur konstruktionen är utförd så är det ett mysterium hur en horisontellt monterad ventil kan klara en vinter utan att frysa sönder.
Murphy har naturligtvis sett till att samma modell av ventil inte finns att köpa. Gängorna skiljer på olika fabrikat av ventiler. Hela montaget är lite för komprimerat för att det enkelt ska gå att montera en annan typ av ventil. Jag gjorde därför ett försök att laga det spruckna ventilhuset. Det gick över förväntan. Sprickan frästes först upp till V-form för att säkert få tangit-limmet att tränga in överallt. Sedan armerades utsidan med glasfiberväv och massor av tangit-lim. Före limning tvättades allt med aceton. Då limmet som vanligt sjunker lite så fick sprickan fyllas från insidan med mer lim ett par gånger för att O-ringen skulle täta.
I fortsättningen får ventilerna övervintra i det uppvärmda garaget.
Tror att spa och bad säljer samma kulventiler?
Liknar mina. Dessa fryser inte än. Håller fortfarande 33 grader.
Tyvärr så är det inte den som Spa o Bad säljer:
https://spaobad.com/butik/produkt/ventil-kran-50-mm/
Ditt tips gav mig tydligen lite bättre framgång i letandet. Den här är det:
https://www.aetnaplastics.com/site_media/media/documents/Cepex_Newval_Series_Datasheet.pdf
CEPEX NEWVAL, texten NEWVAL är präglat i manöverarmen på ventilen.
Jag lyckas inte hitta den ventilen. Gissar att den har utgått. Får maila tillverkaren och fråga.
Det är ironi att dom kallar sin nya ventil för Standard Series när dom har bytt till en gänga som inte är kompatibel med förra modellen. https://www.cepex.com/wp-content/uploads/2017/07/1-Cepex-ball-valves-STD.pdf
