		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Biggnu1 skrivet augusti 14, 2019, 23:10:51:51
 Har kört igång vår nya pool för ett par veckor sedan 18,5m3
 Cirkpumpen som vi fick till är på 0,75hk, jag har mätt upp förbrukningen och den ligger på cirka 900w.
 Är inte detta lite väl mycket? 900x24h blir ju ca 20kwh  per dygn.
 Behöver man en sådan stark pump?
				0,75 hk ska bli 560 watt .
 OM du behöver 0,75 beror ju på vilket tryck du har i installationen och hur mkt vatten du avser omsätta samt hur den aktuella pumpens tryckkurvor/vatten volym ser ut , detta varierar med typ o fabrikat
				Märkskylt
				Enligt tillverkans sida stor det 0,55kw på min det dubbla
				Hur mäter du effektförbrukningen?
 På en elmotor är det inte så lätt att du bara kan mäta strömmen och räkna ut effektförbrukningen.
 För korrekt avläsning behöver du mäta med en elmätare som mäter aktiv effekt, typ denna: https://www.energibutiken.se/en/electricity-meters/264-electricity-meter-single-phase-sdm230dr-mid.html
				Mäter med amperemeter. 3,7amper gånger 230v blir 850w
				Det blir fel på motorer, strömtopparna och spänningstopparna kommer inte samtidigt på en reaktiv last.
 På min värmepump visade det t.ex. 43% för mycket med den typen av beräkning.
				0,75hp är väl axeleffekten, eller pumpeffekt. Sedan kan den dra upp mot 1,1kW.
 Titta på "eco" pump istället. Dyrare, men blir troligen billigare i längden.
 Konstigt att man monterar ineffektiva pumpar nu 2019. Inom fläkt/ventilation så är de ju förbjudna.
				beror på hur stor är poolen. hade en pump på 0.75 kw och byte till en mindre på 0.35 kw
 Visst finns det pengar att spara. har automatisk dosering och bergvärme kopplat till pollen därav kör jag pumpen dygnet runt.
 Helt onödigt med för stor pump. Tror det räcker att omsätta all vatten i poolen 4-5 gången om dan.
 Du kan välja att köra den med timer eller byta till mindre pump.
				Det största tryckfallet är över sandfiltret. Titta i dokumentationen på sandfiltret vad som är den minsta rekommenderade storleken på cirkulationspump.
 Ja DET är det korrekta rådet här. Dimensionerar man vpumpen efter vattenomsättningar skulle jag säga att den blir för liten för att backspola sandfiltret.....
 Men typiskt är det ju så att till 40-45kubik så funkar det med en pump på 550W om man har ett normalt dimensionerat sandfilter (tex Cantabric 500).
