PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: poolnisse skrivet maj 07, 2007, 21:21:23:23
Hej all poolare!
Fick detta tips av en kompis, så jag slängde mig på telefonen och beställde diretkt! Dagen efter var det levererat hem till huset. Bra mått på den 120 bred , perfekt till min runda Primastarpool. Kolla in länken, finns 4 och 8mm tjock, väger ingenting. Tydligen anv Nasa den till sateliter.
http://butik.wiedland.se/product_info.php?products_id=267
hälsningar Joakim 8)
Kommer det inte in vatten i mellan aluminiumfolierna?
Den måste bli tung att få upp ur poolen?
Om den blir tung och måste dras över kanten, går den inte då sönder?
Dessutom så hindrar den effektivt solinstrålningen... solen ger ca 1 kW/m2, inte att förakta.
Rickard, tror du inte han skall ha den till att isolera plåten utvändigt?
Eller vad skall du ha det till Jocke?
OK, det kan hända, tänkte inte på det eftersom den är uppbyggd på "bubbelplast".
Som isolering av poolväggar som inte grävs ned i mark borde den kunna funka bra, i mark är jag tveksam till nyttan.
Jo då.... jag skall ha den på utsidan av plåten. Väger ingenting. Värmer helt otroligt när man sticker ner handen emellan.
Min pool är nergrävd med ca 80 cm till jordväggarna runt om.
Tänkte om nu poolen har blivit uppvärmd hela dagen av solen, så håller den värmen fler timmar på kvällen (samt så skyddar även den flytande bubbelplasten på ytan oxå som jag köpte med poolpaketet).
Skall nog investera oxå hetvärmeväxlare till nästa sommar (har pelletsvärme).
Imorgon skall jag montera poolbelysningen. VAD KUL DET E ATT BYGGA POOL!! <antman>
förtydligande jag menar 80 cm luft mellan jordväggen och poolen
Som utvändig isolering på en ovanmarkspool kan det mycket väl vara ett bra alternativ, det är dessutom svårt att fästa cellplastskivor runt en oval eller åttaformad pool.
Håller på och gör som en del andra har gjort, frigolit limmas med PL.400. Verkar hålla i längden.
Hej Joakim,
Jag har en rund palmyra som står ovan mark med trädäck runt och har funderat på frigolit men det här låter ju kanon om den håller värmen bra.
Har du fått dit isoleringen runt poolväggen & isåfall funkar det bra ?
Lasse
Poolnisse!
Har du någon bild på hur det blev med din isolering???
Limmade du dit den, smidigt o enkelt o få dit??
Hej Jag satte dit den med silvertejp sedan är den så lätt och står av sig själv på marken. Den är exakt lika hög som min Primastarpool 1.21m. PERFEKT O0 Sedan tänkte jag bara dra några snören runt hela och knyta ihop det hela. Enkelt och oxå att skära ut för skimmer och inlopp mm.
Kanske den skall ligga löst mot poolväggen som Lasse hade kollat upp med firman ? Vet inte om det har någon betydelse??
(http://)
Hälsningar Poolnisse 8)
27 grader i poolen i två dagar nu!!! UTAN UPPVÄRMNING!
Jag undrar egentligen hur varmt kan man få i en pool på 36 kubik utan uppvärmning??
Poolnisse 8)
Fortfarande 27 grader idag i poolen utan uppvärming trots att det varit 18 grader ute idag.
SUPER!!!!!!!!!! <antman> <antman> <antman> <antman>
Poolnisse 8)
Det kanske kan vara något även för att isolera rören till och från poolen? Klippa av en remsa och linda runt, klippa av och linda runt, osv.
Se tillverkarens bild.
