PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Sabina skrivet juni 05, 2019, 08:07:59:59
Har en ny swim&fun inverter pro värmepump, igår startade vi den utan problem släckte av den till natten och nu i morse när jag skall sätta på den står det i displayen F1 2 vad betyder detta?
Är det modellen med Wifi? I så fall skall allt stå i appen.
Annars får du nog ta kontakt med leverantören då felkoderna börjar med PP eller EE.
Det kan vara bra att skriva ut vad man har för modellbeteckning då VPumpar byts ut ganska frekvent hos leverantörerna.
Jo den är med wifi, men har ej kopplat den med wifi ännu..kan de ha med wifi att göra?
Koppla in Wifi då får du ut vad som larmar. i bruksanvisningen finns inga larmkoder eller annat med, gäller den som finns på nätet i alla fall. Där hänvisar man till appen.
Hoppas att du kan få klartecken på vad det är.
Har samma problem o kan ej ansluta Wifi heller. Står F12 i min display också. Skit med. Hör av dig om du löst det.
