PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Jockestone skrivet juni 02, 2019, 12:38:13:13
Titel: Planerar teknikrum
Skrivet av: Jockestone skrivet juni 02, 2019, 12:38:13:13
Hej alla poolproffs.
Jag håller på att planera mitt teknikrum för min (nedsänkta) ovanmarkspool. Har ett förråd straxt bredvid, där golvet hamnar i nivå med poolytan. Så frågan är: kan pump, filter och värmare placeras över vattenytan? Får man problem med luft i systemet? Kan man lösa det med backventiler? Eller ska jag tänka om?
Jocke.
Titel: SV: Planerar teknikrum
Skrivet av: trexen skrivet juni 02, 2019, 21:00:45:45
Det kommer funka toppen men i en perfekt värld så helst under men det blir bra.
Att tänka på är att försöka minimera skarpa 90graders böjar, finns massa långa 90 böjar eller slang så du får ett fint flöde nu när du en då bygger nytt.
/Marcus
