PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: tjopp112 skrivet maj 19, 2019, 17:09:25:25
Har klurat en tid på om man skulle tjäna något på att ha två värmepumpar att värma poolen med? Så den ena förvärmer vattnet till den andra för att det ska gå lite fortare och att den jag har nu inte behöver jobba så hårt hela tiden. Antingen att man seriekopplar dem eller kör en parallellkoppling. vad tror ni? Eller är jag helt ute och cyklar ::)
Har idag en på 9 Kw som är i klenaste/sämsta laget till min 8x4x1.50 pool.
//Danne
Hellre parallell än seriekoppling i så¨fall. Poolvärmepumpar är ju optimerade för pooltemperaturer och ingen av dina två pumpar kommer att arbeta på normala driftspunkter om du lägger dem i serie. I parallell, förutsatt att du justerar in flöden så att de får ungefär lika mycket, så blir det ju ur värmeumpens synpunkt helt enkelt som om den arbetade mot en pool som är hälften så stor. Men du måste ju då vara noga med att justera temperaturinställningarna så att de verkligen arbetar lika mycket- minsta skillnad så får ju den ena dra hela lasset så länge den orkar med och den andra kommer in som hjälp först i det läget då den inte orkar hålla temperaturen ensam.
Är det inte bättre i så fall att uppgradera den befintliga till en större och kraftigare modell? Enda fördelen med dubbla är ju att du får en redundans om någon går sönder annars ser jag bara nackdelar med besvärlig intrimning, ev. högre ljudnivå, tar mer plats och mer som kan gå sönder och krångla....
