		PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Moz skrivet april 02, 2019, 15:26:33:33
				Hej.
Vi har blivit med pool!
Nu när våren äntligen är här så tänkte vi börja lite smått.
Det är en 4,5m rund pool från J&F Fritid. 1,32m djup. Vi kommer gräva ner den endast 30cm men kommer behöva gräva ytterligare ca 50 cm då vi ska ha makadam, stenmjöl, cellplast i botten. Så vi behöver alltså gräva ca 50 cm djupt och 5,5m i diameter.
Tänker såhär:
Makadam 10cm
Markduk
Stenmjöl 5 cm
Cellplast 5 cm
Filtmatta
Pool
Har hittat info om underarbete överallt och detta är väl nån slags mix av det jag hittat. Låter detta rimligt som underarbete?
Är det någon som kan uppskatta vad det rimligtvis skulle kosta att gräva ur för detta. Fått offert där bara grävningen skulle kosta 27.000kr.
Går det ens gräva för hand? Orkar man det? Det blir ju 19 kubik jord.
Massor med frågor såklart. Tacksam för om någon har lust att svara. :)
				Många vedeldare avverkar, drar, bär, kapar, klyver och staplar typ 30 m3 ved varje vår.
Nog borde det vara möjligt att gräva ut 19 m3 jord om det är sådan mark att det går gräva i den.
Men sen skall den kanske transporteras bort ändå, hur hade du tänkt lösa det?
Jag skulle nog inte lägga cellplast direkt under botten, möjligen mellan makadam och stenmjölet, men när vi renoverade för ett par år sedan så körde jag bara vidare med vår gamla läsning, packad sand och så en bottenmatta av ca 10 mm cellplast typ liggunderlag.
Köptes ny hos Ellipspool för några tusen, minns inte exakt.
Isolerar väl inte så mycket, men i vart fall lite, och minimal risk för att det blir märken eller så i den.
De som förstår sig menar att man inte har så mycket energiförluster nedåt, viktigare med isolering av sidor och uppåt.
Ett exempel på vad som kan hända med cellplast under botten: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15143.msg111136#msg111136
I ert fall är väl risken minimal då den skall ned så pass lite i marken, men ändå...
Hej.
Tänker såhär:
Makadam 10cm
Markduk
Stenmjöl 5 cm
Cellplast 5 cm
Filtmatta
Pool
Jag grävde mitt hål för hand till ungefär 80cm min pool är 6.1x3.6m och grävde 1 meter utanför runt om. Första 30cm var lätta (gräs/jord) sedan blev det mer sand/jord och sten då fick jag använda spett först och sedan gräva.. Problemet med att gräva för hand är att man inte orkar få upp jorden och lägga den på lämplig plats, blir mycket jord!
Hyrde sen en kille som grävde klart med grävskopa till slut och det tog typ 1 timme med bortforslling av jorden/stenen.  (min är helt nedgrävd. dvs. 1.5meter djupt hål). Så visst går det att gräva, men det är mycket snabbare och skönare att någon annan gör det med en skopa :D Dock bra motion!
				Bor man vid skogen är det ju bara dumpa skiten där, lr om man känner någon som har mark, annars bara dumpa efter någon vettig skogs väg, det är ju oftast transporten som är dyr, men går säkert att fixa svart både gräv och dump med någon, några h jobb max för en som kan gräva och har rätt maskin, så vidare det inte är massa stora stenar osv som jävlas, jag själv hade aldrig betalat med än 10 000, . 5000 känns rimligt.
Förstår dock inte varför cellplast skulle göra att dukar rör sig osv???? Och varför skall man ha sand ovan dom?? Blir bara massa kladd?
Jag gjorde precis om mitt underarbete, se min projekt tråd i signaturen, stod i val o kval om jag skulle ha pressening ovanpå balkongmattan, dels för att skydda den från att ruttna vid små läckage, samt att kunna se lättare om det rinner ut efter kanten. Men min press var flerdelad och råkade dra av den lite, så blev ingen press, hade för mig att den var utan skarvar. Hade annars köpt en komplett rund utskuren för poolen.
Funderade dock på om man också skulle haft en pressning under cellplasten för att skydda dom mot fukt. Ifs hade den vita vanliga cellplasten legat 10 år, så xps lär ligga 20-30 år innan den är genomsur :D
