PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Lindskog skrivet april 29, 2007, 16:05:25:25
Titel: Problem
Skrivet av: Lindskog skrivet april 29, 2007, 16:05:25:25
Hej, hoppas på lite hjälp.
Byggde pool förra året och försökte få ordning på vattnet hela förra sommaren , alla värden var helt okej men det var fortfarande grumligt. Nu när jag startade upp poolen som inte var allt för skitig ser jag hur det ”strömmar” ut grumligt vatten, trots att jag började med en ordentlig backspolning. Misstänker att nåt är fel med mitt filter, då det kommer riktigt fin sand ut, när jag backspolar (och förmodligen i poolen när jag kör filtrering). Någon som har en ide om vad problemet kan vara.
Tack på förhand
Magnus
Titel: SV: Problem
Skrivet av: RLA skrivet april 29, 2007, 16:22:49:49
Vilken typ av kemikalier använder du dig av?
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Lindskog skrivet april 29, 2007, 16:46:38:38
Hej, använder mig av klor tabletter (förutom vid chockklorering). Alla värden var bra ifjol (klor, ph och alc) var dock bra. Har aldrig provat med flockningsmedel. Men skall det verkligen följa sand med ut när man backspolar?
Bästa hälsningar
Magnus
Poolen är en glasfiber 3.10x8m och 1.65 djup
Titel: SV: Problem
Skrivet av: RLA skrivet april 29, 2007, 17:45:03:03
Nja, Om du har för mycket sand i filtret skulle jag tro att det kan följa med sand, likadant efter en backspolning ska man ställa den på "rinse" en stund för att sandbädden ska sätta sig och inte följa med ut i poolen!
Klor till pooler kan jag inget om, bara klor till katter ;)
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Fia skrivet april 29, 2007, 18:04:57:57
Om filtret kom färdigkopplat så prata med leverantören, gör en reklamation.
Någonstans sluter det ju inte tätt.
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Lindskog skrivet april 29, 2007, 18:26:22:22
Tackar, ibland kanske man skolla bruksanvisningen.... Testar omg att köra på rinse en liten stund 1min blir det bra?
Tack så länge!
Magnus
Titel: SV: Problem
Skrivet av: RLA skrivet april 29, 2007, 18:27:13:13
1 minut räcker  O0
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Fia skrivet april 29, 2007, 18:30:27:27
Du har glasfiberpool, kan man få se en liten bild?  <sol> Det har varit tunnsått med glasfiberpooler på forumet så det skulle vara kul. :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0   :angel:
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Lindskog skrivet april 29, 2007, 20:12:03:03
Är inte klar med altan osv, men några byggbilder har jag.
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Lindskog skrivet april 29, 2007, 20:15:42:42
Bild på betong...
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Fia skrivet april 29, 2007, 20:55:27:27
Har du gjutit runt hela poolen eller bara ytskiktet runt?
Titel: SV: Problem
Skrivet av: PelleSthlm skrivet april 29, 2007, 20:58:44:44
Om du får sand ut i inloppen kan det vara så att någon av dina dysor i filtret är trasiga. Töm ut sanden och inspektera dyssystemet.
Titel: SV: Problem
Skrivet av: Lindskog skrivet maj 22, 2007, 00:10:24:24
Felet var precis som Pelle sa, hål i 3 dysor! Pluggade igen dom medan jag väntar på att dom ny skall komma (ungarna börjar vara bad sugna) samt fyllde på med lite mer sand då det var en del i poolen…..  Slog på värmen i lördags och har nu 26 grader. Bor i västerbotten så det dröjer nog en stund innan man börjar bada själv. Tack för hjälpen!
Magnus
