		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: KlasG skrivet oktober 12, 2018, 12:04:09:09
				Pool i leca, 8,4x5,4.
Avsikt att använda 19x19x59
Ska/kan man skippa stötfogen i understa skiftet (eller på några väl valda ställen för dränering bakom linern?
Stödben på långsidan, behövs det när man ska återfylla enda långsidan 100% och andra långsidan kommer hållas emot av 200 m2 trädäck?
				Då svar uteblev konsulterade jag en bekant som murat många pooler.
Ifall att någon annan undrar:
Han skulle aldrig skippa stötfogen i understa skiftet.
Stödben behövs.
/KlasG
				Ja stödben lär behövas, i vart fall på den sidan som är mot trädäcket. Eftersom trä är elastiskt och inte styvt som murad Leca så lär Lecan inte få något stöd av trädäcket. På den sida man motfyllt skulle det nog hålla ändå, men jag skulle aldrig vilja ha min pool byggd på det viset för du riskerar då att få en känslig pool som inte tål kanske ens delvis tömning utan att det kan hända saker. Så länge som den är full är det nog liten risk, men varför sätta sig i en känslig situation när stödbenen måste vara en ganska minimal del av poolbygget ?
