		SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Candela skrivet juli 15, 2018, 23:59:23:23
				Hej.
Ska till att placera ett spabad på ett underlag bestående av makadam 8-16 och isoleringskivor.
Min fråga är om utan måste vara spikrak när man kollar med ett vattpass eller kan det diffa en cm på 2 meter?
Tänkte även kolla om det är möjligt att lämna lyftstroppar under ett bad där bottenplattan är helt plan? Eller kommer det skapa problem/snedbelastning ?
Tacksam för svar.
				Lutar ytan under badet så kommer vattnet luta precis lika mycket i badet, så kan man leva med det så spelar det ingen större roll.
Stropparna hade jag helst tagit bort men om badet står på cellplast skulle jag tro att dom sjunker ner i plasten och badet står stabilt ändå.
				Tack för svar.
Jag kanske formulerade mig felaktigt. Från hörn till och och sida till sida är det rakt men tittar jag under långpasset så ser man att det glipar om man trycker ner cellplasten, speciellt i mitten.
Varför jag undrar om man kan lämna stropparna är för att badet kommer vara nedsänkt i en altan.
