PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet juli 09, 2018, 21:26:10:10
Finns det någon fördel eller nackdel med att bygga bypass med en trevägsventil istället för kulventiler och T-kors?
Förklara hur du har tänkt koppla så kanske någon kan kommentera.
Är det en sån här trevägsventil du tänker på: https://www.rubinpool.se/produkter/pvc-detaljer/pvc-kopplingar/trevags-kulventil-50-mm
Traditionell bypass är beprövad och har fördelen att man kan stänga av mot VP och plocka bort den för service samtidigt som cirkulationen fungerar utan avbrott : https://www.poolstore.se/p/bypass-kopplingar-till-varmepump-lim/
En trevägsventil är mer än dubbelt så dyr så jag förstår inte riktigt poängen. Det behövs en (1) oavsett vilken sort man använder.
Jag kör kulventil klämmring, enkla att skruva dän och justera längden på slang osv om man känner för det, inga läckage :) Men dom är fett stora 50mm alltså.
Jag köpte en elektrisk från eBay för 1500kr inkl. frakt. Den är gjord i gjuten mässing och verkar bara av bra kvalitet. Sök i mina tidigare inlägg. Har en mini byggblogg där.
