PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: krippe skrivet april 24, 2007, 20:19:11:11
8) Har någon här erfarenhet av phalens värmepumpar??
står i startgroparna för att köpa en pump och undrar vilken jag ska ha... en 8a 4.20x6.50 djup 150..
med andra ord ca 35 000 liter att värma.. pris skilnaden är så liten så jag är inne på den större med tron att den kommer att få jobba mindre och värma snabbare och då förhoppningsvis leva längre..
vad tror ni??
8) 8) 8)
Du är på helt rätt linje, det är Maxitemp 51 du skall ha.. O0...Snyggt poolbygge by the way!!! :)
8) tack tack.. det var snällt sagt..
ser väldigt ofärdigt ut än men jag ska bygga in hela poolen med golv samt bygga skärmvägg vid garaget och staket och bygga tak på ca 40kvm i andra ändan.. hoppas få färdigt innan semestern så man kan var ledig då.... ::)
tack för snabbt svar O0
mvh krippe
