PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: e3henri skrivet juni 08, 2018, 23:49:50:50
Tänker skaffa värme till en Intex rund 26m3 rampool.
Har redan idag en bergvärmepump och undrar om det ens är tänkbart att försöka koppla in den till en sådan liten pool? Det är ju liksom inget poolhus eller sådant inblandat här.
Vad kan investeringen tänkas bli och blir det för avancerat med alla värmeväxlare och rör som ska grävas ner? Vad brukar grunddelarna kosta (förrutom nedgrävning all rör).
SEdan funderar jag på om man kan göra bergvärmeanslutningen lika tillfällig som poolen (som jag antagligen plockar ner varje vinter), alltså att man använder lösa slangar från bergvärmen till poolen som man plockar in på vintern? Någon som har något liknande.
Alternativet är att skaffa en separat poolvärmepump. Kostar runt 12000 och kopplas på samma slinga som sandfilterpumpen - känns väldigt enkelt. Dock väldigt orolig för ljudnivån.?
mvh
/Henrik
Fördelen poolvärmepump att du slipper ha in vatten i huset, beroende på hur du monterar.
Nackdelen bergvärme att du får in vatten i huset, beroende på hur du monterar.
Pem slang biltema billig, tål frysning och nergrävning, samma slang byggen använder till vattenledning osv.
Värmeväxlare platt billig 75kw 1500kr. Poolstyrning "om det finns till din bergvärmepump" med rör och arbete kanske 6000kr.
Så totalsumman blir nog typ samma.
Ljudnivå har jag ingen aning om på en poolvärmepump, men då får man väl bygga in den med ljusobserberande material om man stör sig.
Bergvärmen tar ju också energi från ditt hål om du tänker köra den på pool 30 grader under 4 månader tex, så beror lite på hur mycket du tänker köra.
Har precis installerat en 75 kW tubväxlare från pallens till bergvärmepumpen. Krävdes poolpaket till pumpen och en växelventil samt kanske 12 m kopparrör. Köpte allt från samma firma som levererade pumpen för två år sedan. Det blev dyrt, 18’ ca. Hoppas det blir en bra lösning, en fördel är att ha en bra kvalitets pump med lång garanti om något börjar krångla. Nästa år vet jag ::)
Andra fördelar är att du slipper den surrande poolvärmepumpen (som stör eller inte stör beroende på placering) samt att du förmodligen har tillgång till rejält med effekt även när det är lite kallare ute. En vanlig poolvärmepump tappar i både effekt och verkningsgrad när lufttemperaturen går under ca +10 C. Detta har bara betydelse om man ska värma poolen väldigt tidigt och sent på säsongen.
