PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Davidkulneff skrivet juni 02, 2018, 12:37:08:08
Titel: Hur många timmar på pumpen?
Skrivet av: Davidkulneff skrivet juni 02, 2018, 12:37:08:08
Har en rund 5,5 JF storpool med 1 hk pump.
Hur många timmar rekommenderas att den kör/ dygn?
Vill ju ha igång tidigt på morgon för VP skull, men senare vill man hellre ha det tyst ju...
Titel: SV: Hur många timmar på pumpen?
Skrivet av: Zenon skrivet juni 06, 2018, 09:08:30:30
Det är ju viktigast att ha den igång när det är som varmast och soligast, då det gynnar bakterier och tillväxt och då cirkulationen är viktig också för dosörens skull beroende på vart du har kemikalierna. Skulle säga 4h dagtid mellan 12-16,
2h nattid mellan 02-04.
Sedan beror det ju på hur mycket du får upp av pumpen, hur grova slangar kör du? Mätt watt förbrukning? Får du bara ut 500w från din pump så bör den ju gå mera osv.
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet juni 06, 2018, 14:42:17:17
Varför skulle han få ut 500W när han säger stt det är en 1hk pump? Det har ju inget med rören att göra och är en helt ointressant siffra. Flödet är nog det man borde fokusera på.
Bygg en ljudhuv (men tänk på kylluften) till pumpen och kör när det är ljust ute säger jag.
Skrivet av: Zenon skrivet juni 10, 2018, 07:08:42:42
Watt och flöde hänger ihop, skrivits om i andra trådar, jag får tex ut under hälften när jag kör min pump via värmeväxlare och 32mm pem istället för 50mm osv, då jag har bypass och kan helt välja väg med kulventil.
