PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: LOTTERÖD skrivet april 17, 2007, 18:30:26:26
Titel: Dusch vid poolen
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 17, 2007, 18:30:26:26
Hej !
Om ca. 14 dagar drar vårt poolbygge igång, spännande !!!  Sök på LOTTERÖD i detta poolforum, där kan ni läsa om vilken sorts pool och annat som vi har valt. Det blir den första Steelpoolen i Skåne.
Har en fråga till Er, är det många av Er som har installerat en utomhusdusch i anslutning till poolen, vilket fabrikat, kostnad m.m ?
Eftersom vi tänker plattsätta hela området runt poolen, skall ju alla rör och dyl. dras innan plattorna kommer på plats.
Uppskattar alla svar från Er i detta ämne så fort som möjligt.
LOTTERÖD
Titel: SV: Dusch vid poolen
Skrivet av: Bidda skrivet april 17, 2007, 20:58:31:31
Så ser vår ut:
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2006-08-27%20utedusj.JPG)
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 17, 2007, 22:19:38:38
Tack Bidda för den fina bilden. Använder ni bara kallvatten till den ?........eller.....är det så att man verkligen känner av att ett behov av en dusch vid poolområdet är ett måste, hjälp oss med denna fråga innan vi drar alla slangar under marken.
LOTTERÖD
Skrivet av: Bidda skrivet april 17, 2007, 22:49:13:13
Bruker en blander fra ESBE som gir 35 graders vann, kjøpt på Clas  8)
Blir for vår del første sesongen med bruk, så behovet er forløpig i kategorien "kjekt å ha"  >rulla<
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2006-05-13%20blander.JPG)
[img][http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2006-05-14%201%20r%F8rferdig.JPG/img]
Skrivet av: Carlsson skrivet april 18, 2007, 08:27:49:49
Vi har utomhusdusch och är mycket nöjda med det. Vi har varmt + kallt vatten, FM Mattsson Ebro flex + en normal Mora blandare. På vintern kopplar vi bort duschen och dränerar slangarna.
Mycket bra att kunna duscha bort klor efter poolbad. Bra att duscha innan pool/spabad. Mycket skönt att ta en vanlig dusch utomhus en kylig vår/höstkväll.
Jag kommer inte ihåg vad priserna var, kanske runt 4-5000 för dusch och blandare.
Vattnet strilar direkt på trallen, under trallen rinner vattnet till lämpligt avlopp.
Lycka till!
Skrivet av: gumssan skrivet april 18, 2007, 10:39:55:55
Har sett att poolkungen har dusch i olika former
Är kanon att ha att göra med <antman>
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 18, 2007, 22:43:37:37
Tack för alla snabba svar, känns som att det är klart att man vill ha en dusch i anslutning till poolen, men det måste väl vara fler i detta forum som har detta  <dontkn> önskar väldigt gärna fler bilder och kommentarer i detta ämne.
Tycker man att det "duger" med bara kallvatten till duschen, någon som har erfarenhet av duscharna med typ solfångare på ??
Medan ni funderar kan jag ju prova min nya baddräkt ......igen.....inne......He-He
LOTTERÖD
Skrivet av: Fia skrivet april 18, 2007, 22:49:58:58
Har tyvärr ingen men har hört karln min mumla att han kanske vill ha en soldusch.
Vi får se.
Skrivet av: Bidda skrivet april 18, 2007, 23:50:54:54
......Medan ni funderar kan jag ju prova min nya baddräkt ......igen.....inne......He-He....
 <hmm>.....bilder?  >rulla<
Vurderete selv soldusj men sola er jo ikke alltid der når jeg vil......
Skrivet av: Carlsson skrivet april 19, 2007, 11:14:53:53
Vi beställde först en "soldusch", men den var så  >:D ful så att vi skickade tillbaka den. Sen köpte vi en traditionell dusch istället och drog fram både varmt och kallt vatten.
Skrivet av: Fia skrivet april 19, 2007, 11:23:33:33
Kan man få se en liten bild, så får vi se om karl min får sin vilja igenom.
Friggeboden ska på plats i år och då får vi se om det blir någon liten hörna till dusch.
Skrivet av: gumssan skrivet april 20, 2007, 09:29:29:29
Hejsan
Såg att Silvan hade dusch för ute en snygg i mina ögon, kostade 2500, finns i deras blad som man kan se på nätet, sid 19.
Skrivet av: Perra skrivet april 25, 2007, 09:28:34:34
Hej Lotteröd! Varför krångla till det med varmt och kallt vatten installerat?
Såg i sista "VILLAmagasinet", den blaskan vi får då och då i lådan, att J&F Fritid hade en "Soldusch" man kopplar på vattenslangen och solen värmer upp vattnet. Duschröret kan fyllas med 20L vatten som räcker för att duscha av klorvattnet efter bad.
1.990:- på www.jf-fritid.se
Den skall vi prova, har redan beställt den.
Lycka till med poolbygget!
/ Per
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 25, 2007, 16:09:47:47
Hejsan
Tack för tipset, skall kolla upp detta och det är ju inte helt fel att äldsta grabben är säljchef på Silvan i Malmö....eller hur
LOTTERÖD
Skrivet av: peein skrivet april 25, 2007, 16:11:58:58
Tja, Jag har en sådan från jf-fritid och skulle jag köpt en idag så hade det inte blivit en sådan. Den funkar väl okej från sett att den läcker lite vid dusch munstycket. Den vinner inte några skönhets pris direkt  8)
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 25, 2007, 18:10:20:20
/ Per
Hallå Perra !!!!   Tänk att det är just denna duschen som vi har funderat på att ev. köpa, har du koll på om de 20 liter vatten som värms upp av solen i själva duschröret, kan man blanda det med kallvatten med en termostat på duschen, så man typ "spar" på varmvattnet= uppvärmt, eller kommer man att bränna ihjäl sig på dagen och hacka tänder senare på kvällen, när solen lyser med sin frånvaro....????
Tänker alldeles snart (idag)  slå en volt på gräsmattan med risk för att bryta både armar och ben, fastnar helt klart i en igelkott, får ner ena armen i ett sorkhål, slå skallen i en mullvardshög som har samma höjd ovan mark som ett lagom högt pooltak .......HE-HE-HE..... samtidigt som man försöker få resten av barnen att flytta hemifrån..........
LOTTERÖD
Skrivet av: peein skrivet april 25, 2007, 22:17:47:47
Klart man kan blanda det uppvärmda vattnet med det inkommande...Det skulle bli väldigt varmt annars
Skrivet av: Calle Anka skrivet april 26, 2007, 21:32:11:11
Vi har beställt en dusch från poolkungen. Deutsche qualität! Blandare för kallt och varmt samt solvärmare 20 liter.
Dapra Vulcano heter den visst. Tycker den är görsnygg. Har dragit fram en kallvattenledning som jag kopplar på med Gardenakoppling.
(http://www9.yatego.com/images/45dedfe25e79d0.1/Meranus_06_Seite_223_Bild_0004.jpg)
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 30, 2007, 02:33:20:20
E du från Götet eller ???? Tack för ditt svar, klart att den skall vara både görsnygg och görbillig........He-He-He
LOTTERÖD
Skrivet av: Calle Anka skrivet april 30, 2007, 07:49:18:18
Nej men den beställdes från Poolkungen och de är gööörgöteborgare  ;D
Sitter på andra sidan landet i Norrköping.
Den skall levereras i veckan, kan ta en bild och meddela om det var värt pengarna.
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet maj 08, 2007, 19:55:18:18
Mina föräldrar är från Götet och dom är gööörroliga.....fortfarande !  Skulle verkligen uppskatta en bild eller flera på duschen, berätta allt, allt från hur man skall sätta fast den till vilket himla bra köp detta var, vi skall lägga 40x40x5 cm plattor runt hela poolområdet, hur stort är själva fundamentet på duschen, måste ju ha koll på det innan plattnissarna sätter fart, vattenledningen drar vi under plattsättningen.
Just nu ser halva tomten ut som ett mindre krig, i två dagar har det dessutom vilat ett riktigt stort svart (Kalle Anka) moln bara över vår tomt....eller ?
Ser den i verkligheten ut som om den är designad av B&O, danskarna du vet....???????...håller den samma standard på insidan ? Tack för ett snabbt svar.
Lotteröd
Skrivet av: Calle Anka skrivet maj 11, 2007, 19:24:00:00
Har fått den nu....kan ta några bilder....ser riktigt bra ut. Fästs med två tjockare bultskruvar med plugg direkt i markstenen. Underlättar nog om du har ett gjutet betongrör under....tänker vi ha.
Den monteras dock först nästa vecka. Återkommer med bilder!
Skrivet av: jjboy skrivet maj 27, 2007, 23:20:15:15
Finns det fler som har dusch?
Skulle vara kul att få se lite bilder på hur ni har placerat duschen i förhållande till pool.
/jjboy
Skrivet av: Gustavsson skrivet maj 28, 2007, 08:39:49:49
(http://www.bbmk.net/dusch.jpg)
79 spänn på Rusta, ljummet till varmt vatten från trädgårdsslangen ;)
Dessa soluppvärmda duschar, hur är det med legionella ?
Skrivet av: PederD skrivet maj 28, 2007, 13:22:28:28
Tack för duschtipset!
Var och handlade en dusch på rusta, Priset hade gått upp till hela 99kr :)
/ Peder
Skrivet av: poolnisse skrivet maj 28, 2007, 19:00:05:05
I Bauhaus katalogen som kom idag fanns en soldusch som kostade 995.-
Skrivet av: jjboy skrivet maj 28, 2007, 23:40:32:32
Jag har ingen reklam. Så det var bra att du sa det. Den såg ju inte så snygg ut. Ska den rulla runt på den foten? Är det någon som kan gå in och kolla den live och sen ge ett omdömme.  <help>
/jjboy
Skrivet av: JIHHHA skrivet juni 04, 2007, 23:44:29:29
Jag håller som bäst på att installera en enkel lösning. Jag har helt enkelt dragit en PM-slang från huset med kallt vatten som kopplas till en 15mm kromad vattenrör 2750mm långt som jag bockat och satt ett munstycke med 1/2" gänga direkt på röret. Som ventil har jag valt en enkel men billig lösning som jag satt mitt på kromröret. Jag har dessutom fällt in allting under putsen på min nya mur som går runt poolen så nu står endast toppen av duschen ut från översidan av muren samt ventilen mitt på. Hoppas jag fattar hur man laddar upp bilder så skall jag visa er om ngn är intresserad. Berättahu r man laddar upp så kommer bilderna...
Pris: totalt ca 1000:-. Snyggt: Mums!!!!!
Skrivet av: jjboy skrivet juni 04, 2007, 23:53:02:02
Välj "fler alternativ" och ladda upp din bild.  O0
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 05, 2007, 02:11:28:28
Blev det några bilder ??? ??? eller står ni fortfarande i duschen ??? Är det Starkas 35 cm x 70 cm som ni har använt som trappsteg vid poolområdet ? Vad menar du med betongrör under som skall vara......gjutet....heter det inte Götet....... :-\
LOTTERÖD
Skrivet av: Fia skrivet juni 05, 2007, 08:36:56:56
Du kan göra så här också. Står även hur du förminskar bilden.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Skrivet av: Mats_61 skrivet juni 05, 2007, 23:20:16:16
Vi har också en pooldusch från JF.
Fungerar jättebra när solen skiner, tycker inte att den stör direkt med sitt utseende.
Vi brukar skölja av oss innan poolbadet speciellt om man svettas och efteråt i bland.
Den har vi placerat på trädäcket
Den syns lite på den här bilden, hittade ingen bättre tyvärr  <dontkn>
http://i16.photobucket.com/albums/b25/Mats_61/augusti049.jpg
Mats_61
Skrivet av: jjboy skrivet juni 05, 2007, 23:34:46:46
Ser snyggt ut. Kan du inte ta en ny bild lite närmre duschen?
Vart rinner vattnet från duschen?
Skrivet av: Mats_61 skrivet juni 05, 2007, 23:42:48:48
Vattnet rinner ner under däcket och sen ner i dräneringsbrunnen, och om/när den blir full så pumpas vattnet bort med en dränkbar pump.
Fast jag har en ovanmarkspool som jag grävt ner därför finns det utrymme där under trädäcket  O0
Ska se om jag kan fixa en bättre bild sen.
/Mats_61
Skrivet av: pooleraren skrivet juni 10, 2007, 16:29:14:14
GLÖM inte bort legionella om Ni funderar på något "smart" hemma bygge med lång trädgårdslang som uppvärmning=livsfarligt.
Skrivet av: Gustavsson skrivet juni 11, 2007, 22:35:06:06
En fast installation, ja.
Knappast om man använder den vanliga slangen som man använder för bevattning och man tömmer ofta.
Jag hade varit mer orolig för en sol dusch,  då det vattnet kan bli stående betydligt längre.
Skrivet av: jjboy skrivet juni 11, 2007, 23:11:58:58
Skulle vattnet bli dåligt om det blir ståendes för länge i ledningarna?
Skrivet av: Gustavsson skrivet juni 12, 2007, 22:40:12:12
Jag menar en soluppvärmd duch, en sådan med en svart vattenbehållare.
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 20, 2007, 11:59:41:41
Såg att Rusta har en riktig takdusch som säkerligen passar bra vid poolen. Den finns inte längre med i webbkatalogen men kan finnas kvar i varuhusen. Dock inte termostatblandare som det stått tidigare på deras webb men den är billig och ser bra ut (695:- inkl. blandare)
/Johan
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 20, 2007, 12:01:37:37
Rusta har även sänkt priset på trädgårdduschen från 99:- till 49:-
/Johan
Skrivet av: jjboy skrivet juli 22, 2007, 21:58:39:39
Det finns även en påse som man kan fylla med 20 liter vatten. Hissa upp den med ett snöre och låt solen värma påsen. Lite primitivt men den kan kanske fylla sin funktion. Det går att hälla i varmt vatten också. ;) 49kr. Duschhandtaget bör man dock byta till ett vanligt som man använder i trädgården. Har använt denna under en veckas scoutläger och den var uppskattad.  O0
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet september 02, 2007, 17:31:39:39
LOTTERÖD
Har du några bilder på duschen ?, är nyfiken :D på om ni är nöjda.
LOTTERÖD
Skrivet av: utopiazz skrivet september 03, 2007, 10:15:55:55
/Johan
Nu har dom sänkt den till 295:-  :D (i alla fall i min Rusta butik)
/Johan
